isolaverde Inserito: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2010 buongiornoodomanda da profanoil libretto istruzioni montaggio riporta che tra unità esterna ed internadebba esserci un cavo da 5 fili elettrici (terra, 3 fase, neutro)ma osservando l'unità interna c'è un cavo da tre filiperchè?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 perchè in fondo dovrai pure alimentarlo, o no??il cavo di interfaccia non è fornito, si devono cablare le due morsettiere....questo tuo clima durerà 7-15 giorni, secondo me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 hai ragionequindi il cavo con tre fili è l'alimentazionementre quello a 5 l'interfacciama allora nella canalina come faccio a fare passare 8 fili!!!!!????pensavo che la facenda fosse meno complicata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 5 fili bastano e avanzano di solito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 come fai a farne bastare 5fai dei "ponti"? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 A l'unita interna va l'alimentazione, devi avere un punto 220 li vicino, presa oppure fili (protetti a monte) da l'unita interna a l'unita esterna vanno 5 fili per un on/offSe non hai la 220V vicino a l'UI devi portarcela in qualche modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 e se invece faccio ponte dal cavo a 5 fili che arriva all unità interna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 (modificato) Ma che ponte vuoi fare? neanche quello di Messina si fa piu pare La 220V per alimentare il climatizzatore da qualche parte la avrai.In generale per macchine on/off:-E alimentata l'unita Interna con la 220VDa l'UI alla UE vanno 5 fili che sono:-Comune-Compressore-Ventola-Elettrovalvola-TerraSe l'alimentazione la hai a l'esterno prova a passare 2 fili (la terra puoi ponticellare) nella guaina/canalina che hai.Oppure viceversa se e la UE che va alimentata. Modificato: 23 luglio 2010 da caffeine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 ricapitolando,l'alimentazione c'è l'ho nell unità esterna soltanto.nella stessa ho una morsettiera da 4+terra come hai bene descrittonella UI ho la stessa morsettiera da 4e poi a parte, sempre nella UIho un cavo a 3 fili, fase, neutro e terracorreggimi se dico bene:partendo dal'unità esterna ho i 3 cavi dell alimentazioneche andro' ad inserire nella morsettiera, terra, fase e neutro (terra e NEUTRO sono indicati mentre gli altri sno contraddistinti d 1/2/3, pensavo di mttere sull 1 la fase, corretto?)dalla stessa morsettiera faccio partire 5 cavi che vanno all unità interna (morsettiera)nell unità interna ho una morsettiera da 4 (neutro/1/2/3/)ma una vite per fermare il terra non c'èc'è invece, il famoso cavo che ti dicevo (fase, neutro e terra)fase e neutro vorrei portarli dento la canalina all UEper alimentare la corrente(il terra invece?)devo collegarlo al famoso terra che arriv dall unita esternagrazie per la pazienza se vorrai rispondere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 oppure semplicemente:alimentazione che ho sula UEla porto direttamente tramite canalina ala UIe la collego al posto del famoso cavo a 3 filipasso successivo collgfo le due morsettierecorretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2010 (modificato) oppure semplicemente:alimentazione che ho sula UEla porto direttamente tramite canalina ala UIe la collego al posto del famoso cavo a 3 filipasso successivo collgfo le due morsettierecorretto?Giusto cosi, devi portare l'alimentazione a l'unita interna semplicemente, poi collegare le 2 macchine tramite il cavo a 5 fili.Se hai problemi di spazio puoi evitare di portare 2 volte il filo di terra, visto che lo porti con l'alimentazione puoi fare a meno di portarlo col cavo 5 fili, attenzione pero la UE va comunque protetta a terra col giallo/verde che hai per l'alimentazione.Il piu semplice e comunque portare 5+3 e vai tranquillo.Vedi bene che se non hai la terra in morsettiera la avrai li vicino sulla carcassa, tramite una vita e simbolo terra Modificato: 24 luglio 2010 da caffeine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
isolaverde Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2010 ciaook, tardi ma ci sono arrivato,ascolta, un ultimo consiglio,i due fili che alimentano la UIsono abbastanza corti, 2 metri circa, vsto che partono dall'interno macchina e non dalla morsettieradevo aprire la carrozzeria , toglierli e collegare quelli lunghi?quelli lunghi, dalla parte della UEcome li collego con quelli dell alimentazionecon dei morsetti a parte o utilizzando la morsettiera? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2010 (modificato) Questo dipende dalla tua capacita, non ho presente il samsung adesso, apri lo sportellino morsettiera, se vedi i fili alimentazione su una morsettiera dovrebbe essere abbastanza semplice toglierli e sostituirli. Se no il piu semplice e creare una cassetta dove porti il filo alimentazione della UE e l'alimentazione che vai a prelevare all'esterno, colleghi poi il tutto con morsetti.L'ideale e portare il filo alimentazione e la linea in una cassetta dove metterai un magnetotermico di potenza adeguata. Modificato: 24 luglio 2010 da caffeine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 apri lo sportellino morsettiera, se vedi i fili alimentazione su una morsettiera dovrebbe essere abbastanza semplice toglierli e sostituirli.Rettifico, questo sopra non farlo, invalideresti la garanzia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
