fhellmann Inserito: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2010 Buongiorno,ho da poco installato un condizionatore nelle camere da lettto. Vorrei qualche consiglio sul corretto utilizzo. Acceso il condizionatore alla sera l'ambiente si raffresca, dopo alcune ore pero' la temperatura sale e l'aria diventa "pesante".Anche impostando una temperatura inferiore la situazione non migliora. Le finestre e la porta sono chiuse.E' un problema di mancato ricambio dell'aria? Devo tenere la porta socchiusa? O il problema è nel condizionatore?Il condizionatore è un trial (per 3 camere da letto, 3 slip da 9.000 btu) della Haier, inverte con pompa di calore. Grazie, Federico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 mica male gli slip climatizzati con ste caldane Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 mica male gli slip climatizzati con ste caldane :superlol: però abbiamo poche info...temperatura uscita aria dallo slip...???temperatura aspirazione aria ambiente...???impostazione telecomando...???impostazione sleep...???il tutto naturalmente per i tre slip... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
boiamondo Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 mica male gli slip climatizzati con ste caldane....ho le lacrime agli occhi...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2010 Non è che hai il motore in soffitta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fhellmann Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 Vabbè, ho sbagliato, lo ammetto...mi è scappata una "p", pero' constato che vi ho portato un po' di buon umore....Se però volete aiutarmi aggiungo che il sensore sugli split (con la "p" stavolta) segna 28° e io imposto 26°, la velocità è su "Auto". L'unità esterna non è in soffitta, ma sul balcone. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2010 Ok si scherza, sai questi mmenti sono trribili per noi installatori,alla sera ci si rilassa un p'ò, secondo me stai impostando una temperatura troppo alta specialmente su auto. prova a mettere cool ed esempio 20 gradi v edi subito se va o non va bene dovrai , se va bene, portarla a 25, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2010 quoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
