fabri790 Inserito: 22 luglio 2010 Segnala Inserito: 22 luglio 2010 Buongiorno e complimenti per il forum!Ho un problema con la caldaia in oggetto.Da diverso tempo quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia non fa partire l'accensione del bruciatore.Questo problema è frequente, ma non capita sempre.Inoltre la temperatura dell'acqua, quando calda, è superiore a quella umanamente sopportabile!!! Ieri è venuto il tecnico e dopo aver spruzzato dello spray per contatti, sulla centralina elettronica, mi ha detto che il problema non si sarebbe ripresentato a breve, e che se fosse successo, bastava dare una "smossa" alla caldaia... in modo da far fare il contatto!!!! Sulla centralina, inoltre, sono presenti due trimmer che dovrebbero permettere la regolazione della temperatura... ma non vanno!Cosa mi consigliate di fare, oltre far cambiare la scheda dai tecnici?Mi hanno chiesto più di 200 soldini per la centralina!!!Grazie in anticipo per i consigli.Ciao.
fabri790 Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 vmf7 è la scheda nuova.mentre il pct sanitario... cos'è?Ma se volessi trovare il componente difettoso e magari risaldarlo... si potrebbe fare?
fabri790 Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Quindi... si cambia la scheda... e tutto torna normale!!! comunque... proverò a dare un'occhio alla scheda!
kaotik Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Cambia la sonda sanitaria e risolvi il problema........................
STACFER Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 ciao. se vuoi fare da te procurati il sensore ptc connettore verde e sostituiscilo ,è quello avvitato sul tubo sottile subito sotto camera stagna, in scheda sostituisci il relè ventola lo riconosci perchè è l unico che sfiamma appena richiedi calore, attenzione se il pressostato fumi è un huba ha il vizietto di non tornare a riposo inibendo partenza ventilatore al succesivo prelievo.
Pascal2011 Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 se il tecnico ha gia' pulito gli elettrodi e il problema non si è risolto,allora il problema al 99.999 è imputabile alla scheda di accensionea(cambiala).Inoltre segui il consiglio di stafcer cambia la sonda del sanitario.ciao
kaotik Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 La sonda è si quella verde, ma dove ci sono i due connettori deve essere blu e non nera
