tonino56 Inserito: 10 novembre 2010 Segnala Inserito: 10 novembre 2010 salute atutti ho un piccolo problema ma non trovo una soluzione quindi non mi rimane che chiedere il vostro aiutodovrei far funzionare due pistoni idraulici in secuenza (uscita 1 pistone, uscita 2 pistone, rientro 1 pistone,rientro 2 pistone) e cosi via. posso solo utilizzare un pressostato per rilevare i fine corsa dei pistonivi ringrazio in anticipo per le vostre risposte tonino56
Bizz Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Perchè no, ma con condizioni di lavoro diverse e condizioni atmosferiche diverse il pressostato potrebbe cambiare di stato prima dell'arrivo a finecorsa dei pistoni o non cambiare di stato.Se la pressione che hai a disposizione e per esembio 10bar e il tuo pistone lavora a 5bar tari il pressostato a 9,5bar, ma se il pistone lavora a 9bar rischi che il pressostato scatti prima.Comunque logicamente se usi dei sensori sarebbe molto meglio.
tonino56 Inserita: 11 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2010 grazie bizz per aver risposto subitola pressione di lavoro dei pistoni e di 150 bar quindi non ci dovrebbero essere problemiil fatto che fin ora non ho trovato la soluzione per farli funzionare e per quello che chiedo l'aiutotonino56
_kevin Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Con un pressostato rilevi la pressione che hai da un lato della camera del cilindro/dei cilindri.Esempio:1. Pressione cilindro 1 = 0 Pressione cilindro 2 = 02. Commuto l'uscita per far muovere il cilindro 1 Commuto l'uscita per far muovere il cilindro 23. Il pressostato sale fino a che no raggiunge il valore target quando i cilindri sono nella zona di Lavoro4. Tramite il pressostato tolgo lo stato 1 alle uscite dei due cilindri 1 e 25. ?????????? Qua come faccio a sapere quando i cilindri sono veramente in posizione di riposo? Tramite un timer forse?! ma poi con l'andare del tempo sei sempre sicuro che questo tempo sia sufficiente o comunque non ti allinghi troppo il tempo cilco totale?A mio avviso ti servirebbe quantomeno un sensore per il lavoro e uno per il riposo di uno dei due cilindri, oppure un secondo pressostato che ti controlla la pressione nell'altro circuito dei cilindri.L'applicazione da realizzare come chiedi è fattibile , ma poi quanto è affidabile?
tonino56 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 ciao kevini pistoni arrivano sempre a fine corsa o al limite quando il lavoro di un pistone fa salire la pressioneil pressostato da il consenso al ciclo sucessivo e il ciclo continua (cosi si evitano anche rotture)sto provando a fare un programma da installare e provare poi vi faro sapere i risultatitonino56
_kevin Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 (modificato) Mettiamo che hai un pistone e un pressostato:Azioni l'uscita per far muovere il pistone nella posizione di lavoro, quando arriva al max della corsa, o quando incontra un ostacolo e la pressione sale tramite il pressostato hai un segnale in ingresso che ti fa cadere la memoria che tiene alta l'uscita del pistone.Ora il pistone sta tornando in posizione di riposo, perciò la pressione che avevi accumulato passa a 0, mentra nella camera opposta dovrà salire perchè tu hai eccitato l'altra bonia di ritono, oppure hai una elettrovalvola monostabile, oppure hai una elettrovalvola monostabile dove sfrutti una sola via della valvola e il ritorno del cilindro lo hai per mezzo di una molla....in qualsiasi caso, chi ti da la sicurezza che il tuo pistone è veramente tornato in posizione di riposo? Potrebbe per esempio incontrare un ostacolo sulla via del ritorno o non muoversi nemmeno e tu avrai il tuo pressostato che è andato a 0.Non conosco la particolare applicazione in cui tu userai tale sistema, ma ti consiglio di valutare tutto bene e non dare nulla per scontato,perchè poi per un cliente è facile dire aggiungiamo quello aggiungiamo quell'altro .... per lui magari è tutto compreso nel prezzo.Con il sistema che hai l'unica via è utilizzare un timer che si attivi dopo che il pistone è arrivato a riposo,quando attivo ti comanda l'uscita dell'elettrovalvola per muovere il pistone in Lavoro Modificato: 13 novembre 2010 da _kevin
tonino56 Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 ciao kevinconsideriamo un solo pistone forse e piu sempliceil pressostato e montato sulla pompa idraulica quindi legge la pressione in tutte due le corsel'attrezzatura serve per compattare, quindi il pistone durante la sua corsa pressa il materiale se arriva a fine corsa la pressione sale e il pressostato fa invertire il ciclo per poi ricominciarespero di essere stato chiarotonino56
