stalkar Inserito: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2010 Salve a tutti sono anni che vi seguo e fino ad ora non ho mai avuto problemi ma sono alle prese con un mitsubishi inverter che fa fatica a far partire la ventola della condensante mandandomi in blocco la macchina.Inizzialmente pensavo fosse scarico, allora ho svuotato l'impianto pressato con azoto, fatto il vuoto e ricaricato a peso ma nulla da fare, per far partire la ventola della condensante devo darli un colpetto come sento partire il compressore.Non essendo un on/off non saprei che fare, attendo vostre news Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 Ciao stalkar.O on off,o inverter,il tuo sembra essere un problema di connessione elettrica.Controlla i collegamenti della ventola,spinotti,cavi interrotti,saldature difettose sullo stsampato della scheda...Ciao e facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stalkar Inserita: 25 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 Inverter, domani aprirò la macchina esterna e vi dirò cosa ho trovato.Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 dovresti trovare un motore con la stessa tecnologia del compressore ovvero brushless Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
firehammer67 Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 di solito è il condensatore che è partito, nel mio è successo la stessa cosa girava il compressore e la ventola girava pianissimo e poi scattava di alta temperatura, controllando dentro notavo un solo condensatore e con mio stupore scoprivo che è un condensatore aermec dedicato cioè un doppio condensatore uno dentro l'altro, quindi era partito la parte dedicata al carico della ventola, modica cifra di 30 euro e tutto è ritornato a posto , ora volevo essere contattato da chi fa controlli sulle ricariche perchè io sono un pò arrugginito sono rimasto al r 22 anche se installazioni ne faccio sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
firehammer67 Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 controlla se ha un condensatore oppure due condensatori elettronici, potrebbe essere che sia un condensatore unico e li per testarlo ci vorrebbe un apparecchio particolare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stalkar Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2010 allora aperta la macchina ho controllato che la ventola funzioni correttamente prima di buttarmi sulla scheda e purtroppo la ventola funziona regolarmente se la attacco alla scossa.Ora mi chiedo ma dove posso trovare uno schema elettrico della scheda?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2010 modello?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
