Michele77 Inserito: 25 luglio 2010 Segnala Inserito: 25 luglio 2010 Ciao a tutti Posto per chiedervi delle info per capire meglio il collegamento elettrico dell'unita' esterna e interna di un condizionatore mono split.L'alimentazione diretta(L-N-Pe) va in tutti i tipi di condizionatori a qualsiasi valore di BTU all'unita esterna o interna.Poi il collegamento tra le due unita' viene eseguite sempre con 5 fili?I 5 fili come sono contraddistinti?Spero in un aiuto Grazie a presto
new.diablo Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 un filo server per alimentare la valvola a 4 vie che si trova nell'unità esterna.Questo filo server per il passaggio da raffreddamento a riscaldamento.L'altro filo non lo sò ciao ciao
azzero Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Non si può generalizzare, ogni costruttore ha i l suo collegamento, dipende dall'elettronica che controlla le macchine, mitsubishi necessita di alimentazione alla macchina esterna ,poi il cavo di collegamento tra unità interna ed esterna si realizza con cavo 4X1 (3 conduttori+ terra)
new.diablo Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Quote Non si può generalizzare, ogni costruttore ha i l suo collegamentod'accordo, ma in linea di massima 2 fili sono per l'alimentazione e il terzo filo è per alimentare la valvola a 4vie per il passaggioda condizionatore a pompa di calore. + la terra.Comunque ci sono certe macchine che possiedo 4+1 fili ...a cosa gli serve il quarto?!
turista della democrazia Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 un collegamento tipico di monosplit on/off è alimentazione all'unità interna L+N+T ed un cavo a 5 fili dall'unità interna a quella esterna ogniuno dei quali corrispondente a:1. Neutro comune2. Compressore3. Ventilatore4. Valvola inversione5. Terra
