albicocco Inserito: 27 luglio 2010 Segnala Inserito: 27 luglio 2010 salve ragazzi,non ho mai effettuato la scarica e la carica del condizionatore...ed essendo un autodidatta mi piace capire quello che si deve fare..anche se magari non lo metterò mai in funzione...Quando si effettua lo scarico del gas di un condizionatore...il vuoto va fatto con le valvole chiuse e quindi solo ai tubi...o con le valvole aperte e quindi a tutta la macchina? La ricarica del gas attraverso il bilancino va fatta con condizionatore acceso o con condizionatore spento?io penso con condizionatore spento visto che lavorando senza gas potrebbe danneggiarsi...esatto?
Ivan Botta Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Quando si effettua lo scarico del gas di un condizionatore...il vuoto va fatto con le valvole chiuse e quindi solo ai tubi...o con le valvole aperte e quindi a tutta la macchina?Cosa intendi per scarico condizionatore, forse rimandare il gas nella macchina magari per smontare il clima?In questo caso devi effettuare la procedura di pump down, se cerchi nel forum l'argomento è stato ampiamente trattato.La ricarica del gas attraverso il bilancino va fatta con condizionatore acceso o con condizionatore spento?Prima spento finchè entra gas, poi acceso, anche quì usando la funzione "cerca" trovi parecchie discussioni a riguardo.
