new.diablo Inserito: 27 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2010 Ciao a tutti Ho scritto tutte le operazioni da fare per effettuare il vuoto e per il controllo delle pressioni nell'impianto.Se c'è qualcosa di errato correggete pure!! Per Fare Il Vuoto Nei Clima:1. Collegare Il Vuotometro (Pompa Per Il Vuoto) Alla Valvola Di Servizio Dell'Unità Esterna2. Avviare La Pompa Per 30 Minuti E Poi Spegnerla3. Verificare Dal Manometro Che Non Ci Siano Rientri D'aria Aspettando 10 Minuti4. Aprire Pochissimo Il Rubinetto Del Liquido (Mandata) Per Riportare Le Fruste Alla Pressione Atmosferica 0bar (Spezzare Il Vuoto)5. Raggiunti 0bar (Leggere Il Manometro) Chiudere Il Rubinetto Del Liquido6. Scollegare La Frusta Gialla----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica Delle Pressioni :1. Collegare Il Gruppo Manometro All'u.E.2. Frusta Blu 'Bassa Pressione' Alla Valvola Di Servizio3. Aprire Il Rubinetto Del Liquido (Quello Fine) E Poi Aprire Il Rubinetto Del Gas (Quello Grosso)4. Accendere L'unita' A Freddo Massimo E Massima Velocita'5. Leggere La Pressione Dal Manometro E Verificare Che Corrisponda Alla Temperatura Di Evaporazione Che Si Trova Sulla Scala Del Manometro In Base Al Tipo Di Gas Usato6. Svitare La Ghiera Della Frusta Blu Tenendo Premuto Lo Spillo In Modo Da Non Far Fuoriuscire Gas E Togliere La Frusta Blua presto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino.caldarola Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2010 scusa ma fai sempre le sresse domande e vuoi sempre le stesse conferme,ma se ti hanno gia' risposto esaurientemente in vari post.Provati e facci sapere male che ti vada ti scoppia il clima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new.diablo Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2010 scusa ma fai sempre le sresse domande e vuoi sempre le stesse conferme,ma se ti hanno gia' risposto esaurientemente in vari post.Provati e facci sapere male che ti vada ti scoppia il clima.Non ho fatto nessuna domanda!! ho solo riassunto le 2 procedure!!nell'altro post la mia domanda era riferita all'aggiunta di refrigerante!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
