Installazione Unità Interna - sequenza operazioni , varianti ben accette
salute a tutti:
devo installare uno split interno su cassetta predisposizione con vaschetta e foro per scarico condensa
sono presenti i tubi in rame 30 cm circa e i cavi elettrici completi
ovviamente nello split ci sono i due tubi, con dado chiusi
morsettiera e cavo elettrico
pensavo di cominciare col posizionare lo split al muro in modo tale
da calcolare la posizione giusta della staffa
detta posizione deve tener presente che il tubo scarico della condensa sia inclinato verso il basso
(a proposito, debbo accorciarlo e fermarlo con qualche fascetta o lo si lascia libero?)
la posizione dello split deve essre tale che i tubi in rame di split e muro si "incrociano"
cosi da potere poi accorciare e unire
domanda cruciale:
conviene prima fare il collegamento elettrico o la giunzione tubi?
si fissa prima la staffa?
chi vuol consigliarmi una sequenza per lui corretta?
grazie
e
buone ferie a tutti
L amico dei frighi
1) fissi la staffa ( senza bucare tubi, cavi ,o altro) tenendo conto che i tubi vengano da sinistra sopra la staffa ( per accoppiamento)
2) fai le cartelle
3) cavi
4) tubo condensa messo o incastrato in modo che scarichi sempre e senza sifoni o sacche d'aria
5)unitá esterna
6)prova tenuta a pressione
7)isolamento termico giunzioni
8) vuoto- carica
9)messa in funzione
10) godimento del clima ottenuto
ciao
