A.S.75 Inserito: 28 luglio 2010 Segnala Inserito: 28 luglio 2010 Ciao a tutti secondo voi come mai avviando un condizionatore inverter daikin 12000 btu subito dopo la partenza del compressore stacca il mgt da 10a? Forse la corrente di spunto e' elevata e ci vuole un 16a? Grazie......
mistral69 Inserita: 28 luglio 2010 Segnala Inserita: 28 luglio 2010 E' probabile di si, prova con il 16.
uccio111 Inserita: 28 luglio 2010 Segnala Inserita: 28 luglio 2010 prova col 16 A, purchè la linea sia dimensionata per quella corrente altrimenti devi sostituirla
STACFER Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 se la linea è dedicata solo al daikin non deve sganciare un mgt 10 a a meno che non sia difettoso o un vecchio mgt in curva g.
enio82 Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 Non vorrei sbagliare ma l inverter non ha lo spunto quindi non dovrebbe staccare
Erikle Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 infatti gli inverter perlomeno quelli buoni partono praticamente da zero non hanno nessun spunto..ora basta che attacchi una pinza amperometrica per capire chi ha colpa..se il magnetermico oppure se è il clima che ciuccia troppa corrente
ballnose Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 Probabilmente l'elettronica NON è "pulita" e cioè ha una qualche frequenza residua o crea dei picchi di assorbimento fuori curva ( questo succede anche con gli alimentatori switch dei computer se ne vengono fatti partire molti insieme ) . Il problema si può risolvere con una curva di intervento K o Z , sempre che l'assorbimento e la taratura dell'interruttore sia corretta.
Kalippino Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 Come dice ERIKLE se "ciuccia" controlla le presioni di esercizio se sono regolari. Se sono alte, ha problemi sicuramente nel avvio. o aria in impianto o problemi tappo capillare.
Cipone Inserita: 31 luglio 2010 Segnala Inserita: 31 luglio 2010 curva di intervento K o ZLa curva di intervento magnetico Z fa intervenire l'interruttore per correnti che vanno da 2,4 a 3,6 volte la In dello stesso, quindi se il problema è lo spunto (ma ne dubito visto la presenza di un inverter) risolvi con un curva D o al limite un curva K.
A.S.75 Inserita: 1 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2010 Grazie a tutti per le risposte, vedro' meglio nei prossimi giorni............
ballnose Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 x Cipone risolvi con un curva D o al limite un curva K Si probabilmente, anzi sicuramente per il carico hai ragione perchè la macchina è un inverter, ma la curva K o Z sono specifiche dove si vanno a proteggere carichi in cui c'è una elettronica come inverter, alimentatori di PC (esempio aule informatiche) o simili.La causa potrebbe essere altro, comunque basterebbe fare un pò di misure e prove.
Cipone Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 Si certamente, ma si usano i curva K solitamente per la protezione di utilizzatori con transitori di corrente molto elevati all'avviamento , vedi trasformatori ecc. mentre i curva Z sono specifici per la protezione di apparecchiature elettroniche dove sono richiesti tempi di apertura rapidi a correnti di cto anche basse, vedi raddrizzatori ecc.Per questo caso sconsiglierei appunto un curva Z, visto che già sgancia un curva C.Sicuramente come già hai detto, con un paio di misure si può risolvere l'arcano
