maverick1968 Inserito: 30 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2010 salve a tutti, solo a carattere puramente di curiosità, come funziona e quali vantaggi ha un compressore tipo scroll rispetto ai vecchi compressori? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2010 Dipende cosa intendi per vecchi compressori !! Esistono sempre compressori a pistone, compressori rotativi.I compressori scoll si utilizzano sopra una certa potenza e sicuramente non sostituiscono la cosidetta "boccia" del frigorifero o il piccolo rotativo di uno split.Per quanto riguarda il funzionamento è semplice da spiegare un pò più difficile da realizzare meccanicamente. In questo link trovi il principio di funzionamento che detto così brutalmente sono due spirali che si spostano concentricamente in senso orizzontale una dentro l'altra, comprimendo in un unico punto il gas.Una cosa molto importante i compressori scroll "odiano" le rotazioni nel senso sbagliato e la meccanica si può danneggiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 31 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2010 Ciao Maverick1968.Diciamo che il compressore scroll è una tecnologia abbastanza vecchia.Parliamo del 1905.Parlando solamente di prestazioni,diciamo che il vantaggio principale,raffrontandolo con alternativi della stessa potenza,è la possibilità di movimentare una maggior quantità di gas.A parità di cilindrata.Vantaggio dovuo alla mancanza di spazio nocivo.Un piccolo trucco per capire se il compressore scroll gira nel verso giusto è il diminuire della pressione d aspirazione e il relativo aumentodella pressione di mandata.Il rumore tende,poi,ad aumentare,mentre l assorbimento elettrico diminuisce.Non sapevo,sinceramente ,che si potesse danneggiare meccanicamente...Ballnose,mi spieghi perchè?Grazie e ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2010 La meccanica di un compressore scroll è molto precisa (addirittura i migliori compressori scroll si ottengono da quando vengono usate macchine per la costruzione che hanno una estrema precisione) , la spirale si trova in controrotazione rispetto a quella prestabilita ( da qui il rumore ) il gas fa da lubrificante e da spessore trale spirali cosa che avviene in modo molto minore lavorando in controrotazione. Inoltre per esperienza personale ne sono certo e tutte le case costruttrici di gruppi frigoriferi con compressori scroll usano i relè di sequenza fase proprio per la salvaguardia del compressore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 2 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2010 Tante grazie per la delucidazione...Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 2 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2010 il gas fa da lubrificante l'olio fa da lubrificante e guarnizione tra le chioccioleIl rendimento é molto maggiore negli scroll perché manca lo spazio nocivo , solo la vita é piú corta dei semiermetici per colpa della estrema precisione degli accoppiamenti che vanno via via logorando.é inoltre insensibile ai colpi di liquido perché funziona come una "pompa"ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2010 Si hai ragione, l'olio fa da lubrificante, non intendevo in quel senso e mi sono spiegato male ! Hai detto la cosa esatta e cioè non c'è spazio nocivo e perciò una resa più alta, ma se gira al contrario viene a mancare sia l'olio sia il gas e perciò le parti metalliche fanno attrito tra di loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maverick1968 Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2010 grazie a tutti per le delucidazioni, veramente molto precise e minuziose. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
