enricogi Inserito: 2 agosto 2010 Segnala Inserito: 2 agosto 2010 Buongiorno a tutti,come da oggetto, ho questo problema sul mio climatizzatore con pompa di calore Daewoo,la ventola esterna non si ferma mai quando alimento il clima.ho smontato la scheda del gruppo interno credendo fosse un problema del relè, ma con la scheda ed il tester ho visto che non c'era continuità (quindi niente rele incollato.una volta rimontato il tutto alimento il gruppo la ventola è ferma. accendo il clima, la ventola parte e non si ferma più neppure se spengo il clima.Se tolgo l'alimentazione si ferma e riparte appena rialimento.sembrerebbe una cosa banale, ma visto che mi crea condensa e ghiaccio il compressore lavori di continuo.prima di chiamare l'assistenza volevo essere sicuro che non sia una cosa semplice da risolvere, sapete aiutarmi?grazieEnrico
d0minic Inserita: 2 agosto 2010 Segnala Inserita: 2 agosto 2010 ma rimane accesa la ventola e anche il compressore?
enricogi Inserita: 3 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2010 ciao,sinceramente non saprei, non ho controllato se il compressore è alimentato (anche se credo di si).considera poi che l'altro giorno lasciandolo un po' acceso ha fatto tanta condensa dal gruppo e del ghiaccio.
d0minic Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Inserita: 3 agosto 2010 del giacchio sui tubi dell'unità esterna?quando fuori rimane tutto acceso dentro l'unità e spenta con il flap chiuso?modello clima!
enricogi Inserita: 3 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2010 (modificato) no scusa, mi sono espresso male,il ghiaccio e la condensa lafadal gruppo interno. Il clima è un daewoo bsd-092ahEsatto, se spengo lo splitter da telecomando fuori la ventola continua a girare.se hai bisogno di altre indicazioni chiedi pure.ho anche un pdf dello stesso modello rimarchiato.grazie enrico Modificato: 3 agosto 2010 da enricogi
Kalippino Inserita: 4 agosto 2010 Segnala Inserita: 4 agosto 2010 Hai dato alimentazione anche al motore allora, non conosco bene la marca ma di solito è unmodello con la spina sullo split e capita che alcuni alimentino anche il condensatore; Si alimenta solo lo split, poi ci pensa lui a dare tensione quando serve anche al gruppo esterno. Vedi di non averlo alimentato dalla rete anche lui.
d0minic Inserita: 4 agosto 2010 Segnala Inserita: 4 agosto 2010 l'alimentazione dovrebbe essere sull'unità interna!il problema è di adesso, il clima è nuovo fa dall'inizio?controlla se all'unità esterna arriva tensione dopo che hai spento l'unità interna!
enricogi Inserita: 5 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2010 si dominic,non ricordo come è alimentato, ma se non ricordo male è alimentato il gruppo interno e poi questo alimenta l'esterno.ti mando il link delle specifiche tecniche scheda tecnicail clima l'avevo in ufficio e poi l'ho smontato e portato a casa. MMentre lo smontavo ho notato già che la ventola funzionava anche a clima spento,pensavo però fosse il relè incollato.a casa stessa cosa, ora mi viene il dubbio che abbiano installato male la prima volta, ed io copiando i contatti abbia alimentato direttamente la ventola e il compressore....stasera guardo per meglio...grazie vi tengo aggiornati.
candelotto Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 dalla scheda tecnica l'alimentazione va' all'unita' ext...a meno che non ci sia qualche ponte sulla linea che alimenta la ventola ..
enricogi Inserita: 5 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2010 esatto candelotto,sinceramente nei giorni scorsi non mi ero soffermato su questa cosa,ho ricollegato il tutto come aveva fatto il primo installatore, dando per scontato che fosse corretto.appena arrivo a casa faccio un bel controllograzie per ora vi tengo aggiornati.
Kalippino Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 Sì esatto va sull'esterno, ma se gira lo stesso rimane alimentata, devi capire anche se va il compressore o è fermo. Se come dici ti fa il ghiaccio vuol dire che va, anche se dovrebbe avere una sonda sullabatteria interna che lo stacca quando sente che la temperatura è troppo bassa, A! NO è vero, lo split è spento qundi la sonda non riceve sulla scheda. quindi ghiaccia.
enricogi Inserita: 5 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2010 dunque ho controllato l'alimentazione va allo split e poi dallo split al gruppo esterno. ho controllato tutti i collegamenti, e a me sembrano corretti.non so dove sbattere la testa!!!!!
Kalippino Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Ti abbiamo detto in due che l'alimentazione è sull'esterno. perchè dici che va prima allo split e poi che è tutt a posto. A posto se fosse il contrario.
d0minic Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 dallo schema che hai postato l'alimentazione è sull'unità esterna.ma sicuro che è quello il modello del clima?di solito sull'unità interna c'è un cavo a parte per l'alimentazione!c'è sto cavo? posta le foto della morsettiera dell' unità interna ed esterna!
candelotto Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 (modificato) ma lo split interno si accende ? se si non vorrei che hai la valvola 4 vie bloccata ...comunque dallo schema che hai inserito la corrente andrebbe al motore non credo che cambi molto se e' un on off ma se e' un inverter ...non vorrei che la scheda ext viene scavalcata , boh non conosco il modello... Modificato: 6 agosto 2010 da candelotto
enricogi Inserita: 8 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2010 Scusate,in effetti ho fatto un po' di confusione.allora il modello è un daewoo DSB-092AHL'alimentazione va prima allo split e dopo all'unità esterna (diversamente dallo schema che avevo postato e che sembrava uguale al mio).Ho controllato le morsettiere (domani posto le foto) e i collegamenti sembrano corretti.dov'è la valvola a 4 vie?? come la riconosco??scusatemi ancora se vi ho fatto perdere tempo,se avete bisogno di altri dati chiedete pure, tanto domani sarò in casa a are prove.grazie 1000
d0minic Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 non è la valvola 4 vie...se i collegamenti sono ok hai il problema sulla gestione elettronica, probabile che quando vai a spegnere l'unità interna la stessa continua a dare alimentazione a quella esterna e il clima resta con tutto il circuito in moto , il fatto che ghiaccia è perchè il ventilatore interno è fermo e non c'è scambio termico!
enricogi Inserita: 8 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2010 ciao dominic,anche io credo che il problema sia la gestione elettronica. in effetti ho controllato il rele che controlla il ventilatore esterno, ma non sembra essere incollato. Non vorrei fosse l'integrato che controlla il rele.....il ventilatore interno funziona bene, credo che il ghiaccio sia dovuto al fatto che il clima non riesce a spegnere il compressore ed il ventilatore esterno. Qualche consiglio sulle prove da fare?
d0minic Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 posta foto morsettiera contatti intrna esterna e schema elettrico schede del tuo modello
enricogi Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 ragazzi, non so cosa sia successo.ma mi sa tanto di contatto. oggi ho provato ad accendere il clima (come deumidificatore) ha lavorato per qualceh ora senza problemi.spengo lo splitter e il gruppo esterno cessa di funzionare...riprovo incredulo e tutto sembra sistemato.la cosa non mi convince molto. la cosa che avevo notato oggi pomeriggio era che sentivo il relè attaccare e staccare... che fosse bloccato ed ora si è staccato?secondo voi è possibile??ho le foto delle morsettiere, ma non sono riuscito a postarle, server un sito esterno??grazie ancora del vostro tempo
d0minic Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 (modificato) come ti ho detto qualche post prima si presume un malfunzionamento (probabile relè o chi lo comanda) sulla scheda unità interna che dopo che si è spenta non spegne l'unità esterna lasciandola accesa. Modificato: 11 agosto 2010 da d0minic
enricogi Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 si dominic,credo che il problema sia il rele principale. che dovrebbe interrompere la corrente all'esterno.i miei dubbi invece erano relativi ad un altro relè che invece è ok.strano comunque che un relè, forse, incollato, abbia ripreso a funzionare. Per adesso sembra tutto ok, ma non credo durerà molto......gazie ancora ragazzi!!!
