Il Pilota Non Si Accende - scaldabagno a gas WR275
Ciao a tutti!
Ho uno scaldabagno da 10 anni. Adesso il problema è il seguente: apro il rubinetto ma la fiamma pilota non si accende ma al piezoelettrico arriva la corrente ma non il gas.
- ho verificato le elettrovalvole alimentandole con una batteria da 1.5 V e funzionano.
- il microinterrutore posto sul gruppo acqua funziona anche se non capisco qual'è il principio di funzionamento e cioè come fa il microinterrutore a chiudersi/aprirsi
- le batterie funzionano
praticamente alimentando l'elettrovalvola con una batteria esterna passa il gas al pilota e funziona tutto.
Grazie a tutti per la disponibilità e vi auguro una buona notte.
Massimiliano
Tramite una membrana che al passaggio dell'acqua si espande spingendo in avanti un o spillo che preme sul micro.
Azionando il micro a mano si accende la caldaia.
Verifica che azionando la levetta del micro il contatto chiuda veramente, aiutati con un tester.
Ciao Ivan,
grazie per la celere risposta :rolleyes:
stasera proverò cosi come dici.
a prestoooo
Ciao a tutti,
ciao Ivan
ho verificato che il microinterrutore posto sul gruppo acqua funziona, (quando apro l'acqua, il pistoncino si ritrae, non pigiando più sul microinterrutore e il contatto si apre).
Ho verificato che il circuito, sonda fumi + termostato fosse chiuso.
Dopo averci perso una miriade di ore ho scoperto che l'interrutore 0/1 della caldaia era diffettoso e a volte non funzionava.
L'ho bypassato e adesso sembra funzionare.
Dovrei essere molto contento ma non sopporto di non averci pensato prima, una cosa cosi banale. :angry:
Grazie per la pazienza e speriamo che continui ad andare.
bye bye
La caldaia stamattina non si è accesa, anche se il piezoelettrico fa la scintilla.
...e adesso che faccio????
:senzasperanza:
Prima di sostituire la scheda controlla che ci siano i 1,5 volt di alimentazione bobina pilota all'uscita della scheda.
L'alimentazione della bobina e data dal filo + massa dello scaldabagno, verifica perciò tutti i punti di collegamento della massa.
Forse ho risolto:
ho cambiato:
-il pulsante 0/1
-la scheda malfunzionante
-l'elettrovalvola del pilota
p.s. forse facevo prima a cambiare lo scaldino :superlol: :superlol: :superlol:
Un Grazie a tutte le persone che mi hanno dato un consiglio.
