mcguinnes84 Inserito: 4 agosto 2010 Segnala Inserito: 4 agosto 2010 Ciao a tutti. vorrei chiedervi un'informazione per chi conosce queste due caldaie a condensazione, cioè la Riello Family AR e la Riello Family Condens. Dalle discussioni su internet e a parere degli installatori sono due ottime caldaie, però per vostra esperienza quale vi sembra la migliore? e soprattutto, quale sono le differenze fra queste due?vi ringrazio anticipatamenteun saluto a tutti
microdelta Inserita: 4 agosto 2010 Segnala Inserita: 4 agosto 2010 Diciamo che la family condens è la migliore, anche se sono due caldaie completamente diverse;La Family condens è una vera caldaia a condensazione, bruciatore premix, scheda climatica con possibilità di gestire una zona diretta e una miscelata con sonda esterna di serie, La Family AR è nient' altro che la family, quindi una caldaia standard con bruciatore atmosferico, anche se con ventilatore a giri variabili, scambiatore classicoin rame a cui è aggiunto un condensatore all' uscita dei fumi. Spero di essere stato chiaro sennò chiedi quello su cui hai dubbi. Ciao
mcguinnes84 Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2010 (modificato) Quindi in pratica l'AR non è una caldaia a condensazione in tutti i sensi, ma una tradizionale modificata per la condensazione? Modificato: 4 agosto 2010 da mcguinnes84
Simone Baldini Inserita: 4 agosto 2010 Segnala Inserita: 4 agosto 2010 microdelta si è sicuramente confuso.La AR è una caldaia a condensazione studiata per impianti con alte temperature di lavoro 80/60 mentre la Cond è piu' indicata per impianti con temperature di lavoro medio basse (pannelli pavimemto).
mcguinnes84 Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2010 Mah, sulla scheda tecn9ica della cond c'è scritto che anche questa è studiata per le alte temperature...
Simone Baldini Inserita: 4 agosto 2010 Segnala Inserita: 4 agosto 2010 Tutte sono studiate anche per lavorare ad alte temperature ma la AR è studiata solo per lavorare ad alta temperatura. Poi se guardiamo i dati tecnici cambia poco e nulla.
mcguinnes84 Inserita: 4 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2010 quindi tu dici che in una casa dove c'è un impianto a radiatori è meglio mettere un'AR che una condens?
microdelta Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 (modificato) Simone Baldini, non mi sono affatto confuso, dato che sono Agente e STA Riello e su quelle caldaie ci metto le mani tutti i giorni. Ribadisco: La Family AR è una caldaia a bruciatore atmosferico con regolazione Aria/Gas ottenuta modulando i giri del ventilatore proporzionalmente alla portata del gas, lo scambiatore di calore è il classico "pacco" in rame stagnato, quindi fino all' uscita del ventilatore è in tutto e per tutto uguale alla Family (non a condensazione) , Dopo il ventilatore è applicato un condensatore in cui passano da un lato i fumi e dall' altro l' acqua di ritorno impianto (ovviamente). E' comunque una caldaia a condensazione, sia chiaro! E' adatta agli impianti a radiatori perchè la temperatura caldaia, non può essere impostata sotto la temperatura di rugiada, non essendo lo scambiatore condensante inoltre in un impianto ad alta temperatura dove per minor tempo si è nella condizione di condensare, "tanto vale spendere meno" per dirla in soldoni, dato che in quel tipo di impianto i tempi di ammortamento della spesa si allungano.la family cond invece è una caldaia con bruciatore premix, corpo in alluminio stabilizzato al silicio condensante, scheda climatica con possibilità (tramite schedina opzionale) di gestire sia una zona diretta che una miscelata con due curve indipendenti oltre che la produzione di acqua calda sanitaria; Sicuramente una caldaia al top della tecnologia e delle prestazioni.Per chi non fosse convinto posso fornire schede tecniche di qualsiasi prodotto Riello.A disposizione per ulteriori chiarimenti, vi saluto. Ciao Modificato: 5 agosto 2010 da microdelta
mcguinnes84 Inserita: 5 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2010 Scusami Microdelta, ma magari sono io che non capisco bene perchè sono un "pagano" ...in un impianto a radiatori quindi delle due quale conviene installare? Il risparmio in termini di gas è lo stesso?
Simone Baldini Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 (modificato) La Family AR è nient' altro che la family, quindi una caldaia standard con bruciatore atmosferico, anche se con ventilatore a giri variabili, scambiatore classicoin rame a cui è aggiunto un condensatore all' uscita dei fumi.Confusione perchè la caldaia è di tipo C quindi non atmosferico ( tipo B ). Effettivamente ha due scambiatori come hai precisato tu e non è dotata di climatica, visto la poca differenza di costo tra la cond e la ar, ha poco senso prendere la ar (3055 contro 3121 per il modello 25).Ora sappiamo chi "stressare" per prodotti Riello!Ciao Modificato: 5 agosto 2010 da Simone Baldini
microdelta Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 (modificato) Certo Simone, quel tipo di bruciatore si chiama atmosferico o ad aria aspirata se preferisci, e non mi riferivo alla camera di combustione che può essere aperta (tipo B ) o stagna (tipo C )con tutte le relative varianti.Mcguinness84, detto in due parole, se te la puoi permettere economicamente prendi la Family Cond anche perchè.... meno problemi (SSSH io non ho detto nulla!!!) ed è una gran caldaia (sinceramente e disinteressatamente).Se installi valvole termostatiche oltre a poter fare la detrazione fiscale, ti troverai con un impianto che migliora le prestazioni riducendo i consumi.Ciao Modificato: 6 agosto 2010 da microdelta
STACFER Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 concordo con microdelta,lascia perdere la ar è un ibrido di solito spacciato nei paesi dell est. aggiungi un paio di centelli e ti porti a casa una vera condensazione con scambiatore e plenum ventola-bruciatore dedicati e la possibilità di modulare più bassa che non guasta anche su impianto a-t quando regimato.unica pecca costi di manutenzione ordinaria più alti circa del 20% .
