albicocco Inserito: 4 agosto 2010 Segnala Inserito: 4 agosto 2010 salve ragazzi,ho letto in vari post che c'è chi verifica la carica di un condizionatore rilevando la temperatura sopra lo split (aspirazione) e quella in uscita dallo split (mandata).Qualcuno può spiegarmi come funziona? e se è una cosa corretta? a quanto deve essere la differenza per poter dire che il condizionatore è carico? o scarico? grazie mille, albicocco
coopsicurezza Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 ciao si misura cosi' per prima cosa ci vuole un termometro con sonda devi rilevare la temp. interna e poi quella in uscita del vaporizzatore ci deve essere un delta t di 15 - 16 gradi di differenza ( esempio temp. stanza 26 gradi--uscita evaporatore 10 gradi uguale differenza 10 gradi ok
caffeine Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 esempio temp. stanza 26 gradi--uscita evaporatore 10 gradi uguale differenza 10 gradi ok26-10= 10 ?? Sarebbe 16 che e un bel DT, si ci accontenta anche di qualcosina in meno, diciamo che e accettabile anche un 13.Che poi se non si raggiunge tale DT sia scarico questo e tutto da vedere, ci possono stare 100 altre raggione.
