Errore Sistema Controllo Pressione Lowara Genyo
Da quando circa due settimane fa ho installato l'impianto d'irrigazione pilotato da un programmatore a batteria EV Service (cod. 300.6300000) nel mio piccolo giardino il controllore di pressione GENYO installato sull'impianto autoclave è già andato in errore un paio di volte durante l'irrigazione facendo cessare di funzionare la pompa. Per far ripartire la pompa sono costretto a scollegarla dalla presa elettrica, a isolarla dall'impianto idrico chiudendo due rubinetti a monte e a valle, ad aprire un tappo che si trova sulla stessa e ad aprire uno dei rubinetti per far passare dell'acqua che consenta la fuoriuscita dell'aria dall'impianto idrico che secondo l'idraulico manderebbe in errore la pompa. Volevo chiedervi se il problema può dipendere da un cattivo funzionamento del programmatore o se potete darmi qualche consiglio per evitare che lo stesso si ripresenti. Grazie a tutti!
