brutos Inserito: 8 agosto 2010 Segnala Inserito: 8 agosto 2010 Ciao a tutti sono un neo istallatore, sono stato chiamato perché un murature con il piede di porco a forato un tubo di un condizionatore caricato con r407qui chiedo l'aiuto. Una volta cambiato il tubo e rifatto le cartelle dovote.fare il vuoto con i rubinetti aperti per circa 60 minuti.Una volta verificata la perfetta tenuta immetto nel circuito in fase liquida circa 200g di refrigerante r407, chiudere il rubinetto e dopo qualche minuto accendere al massimo o in modalita turbo e a piccoli colpi itervallati caricare il rimanente refrigeranteGrazie
THEPROFESSOR Inserita: 9 agosto 2010 Segnala Inserita: 9 agosto 2010 Una volta verificata la perfetta tenutacol vuoto non verifichi alcuna tenuta
Erikle Inserita: 9 agosto 2010 Segnala Inserita: 9 agosto 2010 per prima cosa dovresti correre a chiudere i rubinetti del clima poi cambi il tubo attacchi la pompa da vuoto e apri entrambi i rubinetti del climatizzatore aspetti almeno mezzora se hai tempo un ora poi chiudi il rubinetto della pompa da vuoto la spegniOvviamente prima di iniziare a fare il vuoto avrai predisposto anche la bombola attaccata al gruppo manometrico e tenendo chiuso il rubinetto della bombola ma aperto il rubinetto del refrigerante avrai fatto il vuoto anche al tubo che collega la bombolaA sto punto rompi il vuoto con circa 1/4 della carica totale ma va bene anche 1/3 poi accendi il clima basta che il compressore resti in moto non c'è bisogno di mettere ventole al max etc basta che resti acceso il compressore e poi carichi il resto della carica puoi procedere abbastanza velocemente e poi hai finitoquando farai il vuoto a tutto se provi a spegnere la pompa da vuoto è naturale una certa risalita del vuoto e non per via delle perdite ma per il refrigerante che è diluito nell'olio e che sotto vuoto evapora e ti fa risalire la pressionela bombola di 407c deve uscire refrigerante liquido quindi capovolta se non ha il pescante
THEPROFESSOR Inserita: 9 agosto 2010 Segnala Inserita: 9 agosto 2010 rimane il fatto che non avete ancora controllato se ci sono perdite oppure no e non è con il vuoto che lo sapretetra tutte le cose pratiche che possono sostituire la teoria, quella della mancata verifica della tenuta è forse l'unica da evitare
brutos Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 Ma quando faccio il vuoto non viene olio nella pompa?
Erikle Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Inserita: 10 agosto 2010 no però quando aspiri refrigerante..che comunque da quanto è successo non ce ne stà + comunque se la pompa da vuoto aspira molta aria o gas cambia poco questo fa bolle e dallo sfiato della pompa puoi vedere uscire olio ma è olio della pompa da vuoto e comunque vuole dire che devi chiudere un poco il rubinetto vac del gruppo manometrico o della frusta
