Climatizzatore Delonghi Cp20 ?
1. rimuovi subito quel ponte, non servono invenzioni
...classico 5 fili, devi vedere se hai quel connettore sull' interna, ma c'è di sicuro.
appena li trovi non hai scelta: si devono collegare...
Purtroppo la mia invenzione non è casuale...nell'interna non c'è quel connettore :(
Lo schema elettrico dell'unità interna, che ho postato, corrisponde ma quello esterno no!
E' qui che ho bisogno del vostro aiuto :lol:
scusa mi stai dicendi che sull' interna, come da schema, hai una morsettiera 4+terra? non credo proprio, dove la lasci la sonda sbrinamento (fili sottili spinetta esterna...)?
te lo dico io:
1. lo stesso str.. che ha sabotato le targhette ha tagliato quel cablaggio sull' interna
2. quel cablaggio sta infilato nei meandri del lato connessioni e/o non lo vedi
quelle macchine così cablate dovevano essere corredate anche di cavi...
AZZ...non ci avevo pensato! :blink:
Io invece avevo cominciato a temere che colui che mi ha smontato la macchina (il "tecnico") e tenuta in custodia, me l'avesse sostituita con un'altro modello (dopo avermela danneggiata o altro...)altrimenti non si spiegherebbe perchè siano state staccate le etichette e l'incompatibilità del benedetto connettore.
Nel caso fosse stato tranciato, come lo risolvo? Dallo schema dell'interna non c'è traccia di questa morsetteria.
Comunque per fugare ogni dubbio oggi pomeriggio smonto lo split in mille pezzi alla sua ricerca! :lol:
Come temevo... :angry:
non c'è traccia del connettore nell'unità interna!
Lo schema elettrico è quello e io tra l'altro non lo riesco a vedere!!
Come faccio??? Aiuto!!
foto dello split senza copertura, lato connessioni elettriche...
qualcuno ha voluto che tu lo buttassi...
lo penso sempre di più..
Ok!
Cerco di postarla il prima possibile!
Al massimo entro domattina.
ok.
ti invito di nuovo a rimuovere quel ponte
sistema la corrispondenza fase neutro nei collegamenti tra unità e, soprattutto, sulla linea di alimentazione
non tentare altre prove con quel ponte prima di aver sistemato i collegamenti
quindi:
1.taglia sulla esterna i due cavi più grandi da quel connnettore;
2.sull' interna hai liberi i contatti 2 e 3; seguendo lo schema dovrebbero essere la fase del ventilatore esterno e la fase della valvola 4 vie. N funziona da neutro comune, ecco perchè deve essere neutro.
3.se non riesci a distinguere 2 e 3 dallo schema, a clima acceso in freddo, devi trovare 230v tra N e 2 o 3
4. il restante è la fase della 4 vie.
a questo punto vai sulla esterna:
1. i due cavi rimossi da quel connettore devono essere la fase ventilatore e la fase 4vie.
2. siccome mi sembra dalle foto che hai già trovato la fase del ventilatore, la restante è quella della 4 vie. Lascia stare per un attimo i due sottili della sonda sbrinamento.
3. a connessioni eseguite, se tutto funziona correttamente, prova ad invertire in pompa; se la macchina parte dopo i canonici tre minuti la sonda nella tua versione non è utilizzata. Se invece resta ferma con lampeggio ti armi di pazienza ed intuito e troviamo la corrispondenza sulla scheda interna. Ripeto non necessariamente potrebbe esserci, prova.
stand by me.
Modificato: da antonioST4
Ok, perfetto...però volevo sapere perchè sull'esterna il connettore a due poli su N ha anche il simbolo 1 tra parentesi?
In pratica la 2+T è N(1) - 2 + T. :blink:
Sono momentaneamente fuori per ferie :rolleyes:
appena rientro ti aggiorno.
Buongiorno a tutti,
rieccomi qua e con buone nuove!
Ho fatto come mi avevi detto e dopo aver controllato la linea principale di tensione ho riscontrato il problema. Il cavo su cui è collegta l'unità interna era collegato a polarità inverse ecco perchè mi mandava in corto lo split all'eccitazione del relè.
Perciò grazie del consiglio! :thumb_yello:
In pompa di calore dopo i canonici tre minuti parte che è una meraviglia.
Però ti chiedo una cosa, a questo punto visto che la sonda sbrinamento è scollegata, con l'uso a basse temperatura esterna posso avere problemi di sorta???
se riesce a partire anche senza sonda sei già fortunato, talune macchine si bloccano su errore.
In ogni caso anche con temperature mediterranee la unità esterna può ghiacciarsi con i problemi annessi, di resa e di potenziale guasto...
collegalea, non sta lì per caso :thumb_yello:
E come Faccio?
Ti ricordo che ci sono due problemi:
1. il cavo macchina-macchina è a 4+t (perciò al completo perchè utilizza N, linea, avvio ventola, 4vie e terra)
2. se riuscissi a far passare un'altro cavo e mi armassi di pazienza, dove lo collego sulla scheda elettronica dello split? :senzasperanza:
I'm waiting for you. :lol:
...ultime notizie:
Ho scoperto le vestigia di un'ulteriore cavo troncato e infilato nella canalina. :wallbash:
Con opportuni allungamenti posso collegarla all'unità esterna sulla derivazione della sonda sbrinamento, ma il problema più grande è capire dove poterlo collegare sulla scheda split (visti i problemi spiegati nei post e allegati precedenti).
X AntonioST4 ti ringrazio per il tuo aiuto e la pazienza, spero tu voglia continuare a farlo. :P
Un saluto a tutti
non che non voglia, ma senza schema e scheda davanti non arrivo lontano :rolleyes:
inoltre questi de longhi in certe versioni hanno la sonda separata, in altre ci sono solo i 5 fili, di mezzo ci sono i cablaggi comuni a tutte le varianti...
è una giungla :(
Ho capito mi devo rassegnare... :(
Se non esiste modo di aiutarmi...grazie lo stesso! :senzasperanza:
Sarei felice di sapere se c'è qualcuno che abbia le capacità e voglia di aiutarmi a districarmi in "questa giungla" :rolleyes:
Qualcuno che conosca la scheda elettronica dello split del De Longhi cp 20 e sappia dirmi dove poter collegare la derivazione della sonda Sbrinamento!
Grazie anticipatamente a tutti quelli che mi risponderanno. :superlol:
Se ancora ti interessa io dovrei avere le istruzioni e schemi di questi de longhi, che mi sembra sono uguali al climaveneta
Ciao,
anch'io sono in possesso di qualche schema ma se il tuo è più completo ben venga! :thumb_yello:
Come puoi inviarmelo?
Lo schema elettrico unita interna-esterna è del modello CDF20 - CDP20.
Posso fare foto e spedirtele x mail
ciao
ok!
il mio indirizzo di posta è:
***[at]***.com
Grazie :thumb_yello:
Modificato: da Luca Bettinelli
rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
