Cosa Succede Alla Mia Caldaia" Vaillant Vcw I 280 E H" ?
Confermo, anche se i clienti sono maledettamente restii a farla tutti gli anni
Vero, perchè a loro detta son soldi buttati, e non riescono a capire quanto sia importante mantenere efficente una caldaia, e poi con il gas non si scherza.
Preciso che per il lavoro che faccio non ho a che fare con caldaie o similari, ma quando si parla di sicurezza la penso in questo modo.
Modificato: da Ivan Botta
grazie Lellolag...nel caso dovessimo cambiarla credo che mettiamo una 240 camera aperta appunto..serie pro, sembrano le piu economiche!
oggi ho fatto 1 giro nei centri commerciali, ed anche a Leroy Merlin, nemmneo l'ombra di caldaiette murali(acqua+ riscaldamento)
comincio a dubitare che siano in vendita e visibili al pubblico, mah..oppure non sono stata io nei posti giusti
per la manutenzione, bo dovrei chiedere ai miei..ma a me non sembra che ogni anno venga il tecnico..
comunque la caldaia funziona bene tutt'ora..
e se la devo dire tutta..fosse stato per quel tecnico (assistenza Vaillant di zona) me l'avrebbe fatta cambiare 8 anni fa
comunque un consiglio... fai la manutenzione ogni anno
:thumb_yello:
problema risolto, la caldaietta non aveva nulla
quindi per il momento visto che dopo 20 anni e zero amnutenzione (o quasi..) funziona senza perder colpi..rimane al suo posto :)
il problema era il rubinetto sottolavabo..che apparentemente sembrava ok..ma aveva la vitina che apre e chiude guasta, nel senso che anche se la svitavo del tutto per aprire..apriva solo 1 piccolo spiraglio
montato 1 nuovo rubientto sotto lavabo..e da non credere..scende acqua calda in quantità industriale :lol:
c'è comunque da dire che il tubo a muro (quello che si vede è 1 gomito a 90 del mezzo pollice), ha l'interno smangiato dalla ruggine,ma per il momento non perde, ed il filetto è ok.
ciao ciao grazie a tutti per gli interventi
Nadine
Piccolo consiglio :una manutenzione(non dico anche l'analisi della combustione ma almeno la pulizia )la farei fare tanto per dormire sonni tranqulli ;) .
L'olio alla macchina lo cambi vero..........?
La revisione biennale alla macchin a la fai ......?
Chi intende intenda :D
Modificato: da Enzo1976
la revisione biennale la faccio perchè sono obbligata :)
ma per pulizia caldaietta, serve 1 tecnico?
nels enso potrei pulire io ogni tot tempo? o è 1 lavoro delicato?
cosi per curiosità, quanto vuole l'assistenza se la chiamo..e gli dico di puluire la caldaietta?
oltre a pulirla..vi è altro che generalmente fanno?
ciao
sia la pulizia annuale che la verifica fumi biennale sono OBBLIGATORIE PER LEGGE.e comunque non e un lavoro che puoi fare tu.dal momento che non ti puoi lasciare da sola una certificazione di corretto funzionamento dll'apparecchio
Modificato: da lellogag
Beh abbiamo una signorina che si vuole cimentare in questo mestiere perchè non farla provare? :thumb_yello:
ma infatti..una volta che voglio provare a smanettare con la caldaietta..uffi!
premetto che sono una che si da da fare..tempo fa con l'aiuto di questo forum (sez antenne) ho rifatto insieme a mio padre interamente l'impianto antenna di casa mia :thumb_yello: (cambio cavi, centralina, antenne..)
basta applicarsi! :lol:
premetto che sono una che si da da fare..tempo fa con l'aiuto di questo forum (sez antenne) ho rifatto insieme a mio padre interamente l'impianto antenna di casa mia thumb_yello.gif (cambio cavi, centralina, antenne..)
basta applicarsi!
nadine 82 io non ti voglio scoraggiare,ma se sbagli qualcosa su un impiato di antenna al massimo non vedi la tv.se invece sbagli qualcosa su una caldaia rischi di saltare in aria.
intendevo pulizia di qualche parte che ogni tot è meglio pulire..non di smontare interamente la caldaietta eh
ti puoi limitare a pulire le rampe del bruciatore e gli ugelli
quoto lello con il gas non si scherza........fai la manutenzione ogni anno ......da personale qualificato ovviamente :thumb_yello: ... il fai da te su queste cose non esiste :smilie_nono:
