Climatizzatori Daikin - guasto
ciao a tutti , ho 2 condizionatori daikin che hanno lo stesso problema , praticamente accendo lo split , parte la venitlazione , parte la condensante , dopo pochi min la condensate si ferma , l'interna butta aria per poco , per poi avere la spia verde che lampeggia , e non si avvia piu' .cosa puo' essere ?
di tutto...prova ad eseguire la procedura di test...la trovi nel libricino di uso.
eh a trovarla , il libricino non si trova , mi spiegheresti la procedura e i significati ?
se non ricordo male
tieni premuto il tasto cancel per almeno 5sec
il radiocomando propone dei codici alfanumerici sul display
li scorri:
un beep ok
due beep ti segni il codice
il tast cancel per 5 sec , lo trovo sul telecomando ?
una volta fatto cio' , mi uscira' la lista di codici che se non ho capito male un bip ok quindi passo al successivo codice , segno i codici con doppio bip ?
una volta segnati i codici , dove trovo la lista dei codici per avere il riscontro con gli stessi ? che sul manuale i codici comunque non vengono riportati .
no, sul radiocomando del condizionatore
comincia a fare qualcosa che poi vediamo
