Collegamento Elettrico Climatizzatore
Salve ho fatto installare da un mio amico idraulico un climatizzatore della mitsubishi e piu' precisamente il modello MSH GA60VB.il collegamenti sono fatti come ha sempre fatto anche con la macchina del vuoto etc etc.
il problema e' che non arriva la corrente alo split interno.
ora e' stato fatto il collegamento con 3 fili di corrente al motore esterno e cioe fase neutro e terra e poi ha collegato i fili dello split a motore stesso.
il motore esterno dovrebbe funzionare perche tramite credo un interruttore interno al motore si riesce a far partire il compressore ma anche con il tester si vede che dove ci sono i fili in uscita dal
motore per lo slpit la corrente non c'e'. e' stato controllato anche l'unico fusibile presente sulla scheda elettronica presente all'interno.
ho pero' visto che su qualche post si parla di collegamenti a piu' di tre fili.
qualcuno ha idea del fatto che non arriva corrente alll'apparecchio?
grazie
Credo che la cosa migliore sia postare una foto di come e' stato fatto il collegamento. lo faro' appena possibile.
Grazie a tutti per ora
Gigi
Ciao non è ben chiaro se all'unità interna avete portato l'alimentazione...comunque qui c'è lo schema
