rtoraz Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 salve a tutti, innzitutto volevo complimetarmi con il forum intero che è davvero utilissimo e fatto molto bene,peccato solo che l'ho scoperto troppo tardi!!vengo al sodo:la mia caldaia Vailant VCW 240 XE Tecnobloc da quando è stata spostata da una stanza ad un altranon si accende più: i collegamenti sono elettrici sono rimasti gli stessi:• 1 e 2 (N ed L) -> fili di alimentazione 220• morsetti 3 e 4 collegati al cronotermostatoho controllato con un tester, l'alimentazione arriva sui morsetti 1 e 2. Succede che all'atto dell'ACCENSIONEo all'atto dello SPEGNIMENTO, attraverso il suo pulsante rosso di accensione, per una frazione di secondoil pulsante rosso si accende ma poi si spegne immediatamente.. (come dicevo e come se gli arrivasse una"scossa" sia facendo click acceso sia il click di spegnimento..)inoltre si sente che un probabile rele che "scatta" quando accendo.. cosa può essersi guastato?grazie anticipatamente per le risposte
Del_user_62129 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Provato sia col riscaldamento che con l'acqua?
rtoraz Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 si assolutamente.. non si accende correttamente anche solo con l'acqua calda (quindi non dovrebbe influenzare tra l'altro il crono..)
Del_user_62129 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Alle spalle della pompa nella caldaia c'è una scatoletta nera con un tastino, prova a premerlo e controlla se inizia a funzionare qualcosa.Cerca di dare più informazioni possibili.
rtoraz Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 la scatoletta nera con un tastino, (blocco per evitare alte temperature da manuale):il tastino è premuto, quindi non era in blocco: per capirci di più ho provato ad aprirlo ed all'interno il tastino è pigiato.Ho controllato con il tester e NON è in blocco perché lascia passare la corrente:ho fatto una prova ho STACCATO uno dei due fili di alimentazione del dispositivodi blocco .. accendendo e spegnendo la caldaia non si sente quel "tic" "tac" dietrola morsettiera che immagino sia un relè.. rimettendo tutto a posto, quindi riattacco il filo al dispositivo di blocco ed a questo puntoalmeno quando accendo e spengo la caldaia si sente quel "tic" (acceso) e "tac" (spento).immagino che non sia questa scatoletta di blocco il problema.Ripeto quando ACCENDO ed anche quando SPENGO - per una frazione di secondo il tastinorosso di accensione fa un "flash" e quei click... queste le due cose che fa.. e niente più...non mi sono mai spiegato peggio in vita mia.. spero che si capisca.. grazie
Del_user_62129 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Prima del tic tac hai controllato se arriva corrente alla pompa? Fosse bloccata?
rtoraz Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 non arriva corrente ai morsetti della pompa.. controllato con il tester(la pompa sennò immagino girerebbe..)
Del_user_62129 Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) (la pompa sennò immagino girerebbe..)se si blocca stai tranquillo che non gira. a questo punto mi sà che qualche scheda sia partita. Modificato: 24 agosto 2010 da Flavio.
rtoraz Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 grazie ancora per la consulenza Flavioalmeno ci abbiamo provato..
lellogag Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 molto probabile il pannello comandi.
