Caldaia Simat - scheda elettronica?
Salve una caldaia Simat mini 2 24 msi.... Continua ad effettuare l'accensione anche se i termosifoni sono in off e l'acqua calda è chiusa... <_< preventivamente ho staccato il termostato e rifatto il ponte sulla scheda.... secondo voi scheda elettronica?
Ringrazio anticipatamente
Ciao,
se trattasi di caldaia rapida e se il problema si manifesta anche in modalita' "ESTATE" potrebbe dipendere dal flussostato sanitario che a causa di un anomalia richiede anche se i rubinetti sono chiusi...protresti provare a scollegarlo...
scusa ma la sigla,modello della caldaia è giusta? :unsure:
grazie per il consiglio proverò................... :superlol:
sapete qualche sito accessibile da un profano dove posso trovare esplosi delle caldaie e spiegazioni sui vari pezzi e loro funzionamento..... per capire di più.. Ringrazio anticipatamente PS io sono operaio idraulico impiantista se qualcuno vuole approfittare....
Se non ricordo male quando la sonda ntc riscaldamento è guasta la caldaia effettua accensioni anche se tutto fermo,controlla le sonde o sostituiscile tutte e due poi fai sapere.
Modificato: da aiutante
Cambiato sonde riscaldamento e sanitario.. pulito rampa bruciatore pulito ugelli .... ho visto anche se l'elettrodo rilevazione fiamma viene investito... provato a girare fase e neutro.... la situazione è migliorata la caldaia parte alla richiesta di acqua oppure quando si accende il riscaldamento ma continua a fare la scintilla fino a quando ad andare in blocco... potrebbe essere solo l'elettrodo rilevazione che non fa il suo dovere? la fiamma però lo investe bene. Il fili dello stesso è intatto e collegato fino al morsetto della scheda.... Qualche idea?? Ringrazio anticipatamente
ciao,sostituisci la candeletta del rilevatore,puoi anche invertirlo con uno degli accenditori,scambiando solo i cavetti,altrimenti non buttarci piu' tempo sost.scheda,fammi sapere.
sostituito già la scheda 143 euri e passa la paura grazie di tutto....
