federico77 Inserito: 24 agosto 2010 Segnala Inserito: 24 agosto 2010 salve ragazzi!!nuovo problemino!!questo 18000 mitsubishi non me vuole funziona' in pace!!praticamente in questi due giorni di alta umidita' serale a roma, ho notato che il climatizzatore fatica a fa uscire aria fredda!!nel pomeriggio tutto ok con aria di uscita dallo split a 11/12 gradi mentre invece la sera con l'alzarsi dell'umidita' la temperatura in uscita di split mi arriva a 17/18.Come mai? e' una cosa normale oppure e' dovuto a mancanza di gas?! sono venuti due volte a rimboccare, la prima volta dissero che era colpa della casa che aveva caricato poco gas la seconda volta invece si sono accorti che la cartella di bassa pressione dietro allo split perdeva qualcosina, quindi nuovo rabbocco!!che ne dite?!hanno rabboccato il gas ad orecchio dicendo che quando il clima finisce di succhiare gas dalla bomboletta e' carico!!eppure questo clima e' montato in una gelateria e quando capita che qui vengono a fare rabbocchi nei frigoriferi vengono con dei manometri!!ma non e' lo stesso principio un impianto di un climatizzatore?!?!aspetto vostre notizie!!
Ivan Botta Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Federico, se parliamo sempre di questa macchina, dimmelo, provvedo ad unire le discussioni, inutile aprirne una seconda.
federico77 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 si ivan ma e' un altro problema pero'!!!quello di quella discussione e' stato risolto!!
Erikle Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 non è per dire l'avedo detto..ma la mia diagnosi l'avevo già fatta..ti sei affdato a dei cialtroni questa poi della succhiata di gas è veramente da comica..chiama quelli che ti riparano i frigoriferi e dovresti andare meglio se ci mettono loro le mani anche sul climail tuo clima perdeva o perde ancora altro che mitsubishi che non c'ha messo il gas
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 ciao glock!!a dire la verita' con una sola unita' esterna nel laboratorio andavo bene!!diciamo che ora va meno bene con l'altra unita' esterna che e' del dual che e' in sala vendita!!!in sala si sta bene probabilmente si potrebbe stare meglio!!stavo pensado di fare un controsoffitto in modo da isolare lo scambio di aria dovuto alla depressione dei motori.che dichi?!qui tutti i negozi hanno i clima montati in questa maniera dato che non abbiamo balconi!!!
Erikle Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 nei centri storici è una regola di occultare i motori esterni ma sempre comunque assicurando che abbiano il giusto scambio di aria
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 ma se io isolassi i motori alla finestre in modo da evitare che l'aria circoli nel mio laboratorio?fare una sorta di box. nel disegno che avevo riportato ho 4 finestre nelle due centrali ci sono i motori quelle all'estremita' le spalanco ed isolo il tutto!!potrebbe funzionare?!diciamo che le finestre hanno le stesse dimensioni dei motori. i motori succhiano aria che entra dalle due finestre all'estremita'...potrebbe funzionare?!
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 grazie erikle!!mi hai fatto contento!!hai qualche consiglio su quale materia utilizzare?!avevo pensato a prendere una porta a soffietto su misura in modo da rendere i motori sempre ispezionabili.e poi chiudere la base con delle tavole di legno...tu cosa consigli?!
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 ok glock!!ora siete due teste a dirlo!!!gia' sono a lavoro con lo scheletro del vano!!ma i modelli UNICI non sono sconsigliati?nel senso che non hanno la stessa capacita' dei fissi con unita' esterna...qui ho una bella portata di calore dovuta ai motori!!!comunque ho isolata la sala dal laboratorio chiudendo la porta del labo e di la' si ghiaccia...ora devo risolvere qui con il laboratorio. anche perche' ho un soffitto di 4 metri!!grazie per i consigli!!siete voi unici...non i clima!!!
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 (modificato) grazie block!!!ma ora e' cambiata la storia!!nella finestra 2 c'e' un'altro motore di un dual!!quindi finestre 2 e 3 con condensatore e finestre 1 e 4 con finestra spalancata!!!per quanto riguarda il cassettone faro' un muro muro e sotto ci sto' ancora pensando!!penso di fare come per i controsoffitti.uno scheletro che poi andrò a chiudere con delle lastre di legno di poco spessore...tanto non devo sopportare un gran peso!!!che casino che sto' a fa!!!speriamo che non me fanno problemi l'ufficio di igiene!! Modificato: 25 agosto 2010 da federico77
federico77 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 speriamo!!e' tutto oggi che progetto come cassonare.sono due mistubishi quindi rumore zero!!impressionante quanto non si sentono le ventolone!!si sentono solo le ventole dei motori frigo quando staccano!!aahhahah!!grazie comunque!!
federico77 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Ciao ragazzi!!!ho fatto il cassettone e quindi isolato i motori dal laboratorio. di sera avevo una aria in uscita dallo split di 18 gradi...ora con i motori isolati con la temperatura impostata sul telecomando a 24 ho una temperatura di 7.6!!non immagino che succede se lo mando a palla a 18!!!cma grazie a tutti e anche questa discussione/missione può essere dichiarata conclusa!!!
Ivan Botta Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Quote non immagino che succede se lo mando a palla a 18!!!Non cambia niente, la temperatura in uscita sarà sempre 7,6 gradi, solo che invece che fermarsi quando la temperatura nei pressi dello split è a 24 gradi, si ferma a 18.
