MARIO 29 Inserito: 27 agosto 2010 Segnala Inserito: 27 agosto 2010 Ciao a tutti...ho un problema con un sylber devil (modello uguale al beretta esi).All'apertura dell'acqua calda lo scaldabagno si accende regolarmente ma prima l'acqua arriva tiepida,poi si raffredda e di colpo a volte arriva bollente...a volte si accende e si spegne sempre con l'acqua lasciata aperta...cosa puo essere? grazie a tutti...
kaotik Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 (modificato) La sonda blu e starata, cambiala Modificato: 27 agosto 2010 da kaotik
MARIO 29 Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 ciao...ho un beretta esi nuovo per i pezzi di ricambio..dici che posso utilizzare la sonda? ma è un guasto frequente su questi modelli? comunque la sonda è all'interno della camera e gia che lo devo smontare ho letto in un topic che oltre la sonda possono causare un guasto simile la flangia aspirazione e un tubeto che si vede giu dall'alto...di che si tratta? grazie per l'attenzione...
kaotik Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Per adesso prova solo a cambiare la sonda e vedi come va
MARIO 29 Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 posso utilizzare la sonda del beretta esi? grazie...
MARIO 29 Inserita: 30 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2010 ciao...ho cambiato la sonda,pulito gli ugelli xche si accendevano solo i bruciatori destri...ma ho ancora un problema...praticamente togliendo la fascietta del tubo d'aspirazione sopra la caldaia funziona correttamente...mentre montando tutto sembra che non arrivi aria a sufficienza...vedi dal vetrino la fiamma che si spegne e va in blocco...il camino è un coassiale 100/60 con una curva 90°,una 45° e 2 pezzi da un metro...( la flangia non c'era gia piu)...lo scarico esce a parete sotto a un terrazzo e l'aspirazione e quasi a filo del muro mentre lo scarico esce per tutta la griglia...non so se allungare un 20 cm il camino perche avevo pensato che pescasse dentro ancora i fumi di scarico...cosa consigli? grazie
STACFER Inserita: 30 agosto 2010 Segnala Inserita: 30 agosto 2010 ciao. và in blocco di accensione led rosso acceso fisso e la fiamma si stacca dal bruciatore?
MARIO 29 Inserita: 30 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2010 si va in blocco perche la fiamma si spegne e la candeletta non sete piu il calore...ma vedi dentro la fiamma che si spegne come se mancasse aria...se lo provo senza la copertura del bruciatore o anche spostando la fascetta aria sopra la caldaia tutto ok...ho pensato al camino..
STACFER Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 riprende combusti,controlla assemblaggio tubo coax e sbocco esterno.
MARIO 29 Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 ok grazie insettimana lo controllo ...il cliente mi diceva che è stato installato 5 anni fa e non è mai funzionato bene...praticamente l'aspirazone sarà circa 2-3 cm all'interno del filo della parete...scarica a 10 cm sotto un terrazzo e se lo allunghero' un 20 cm puo bastare? grazie mille...
STACFER Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 20 cm sono più che sufficenti se non sei in un angolo .
MARIO 29 Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 sono circa a meta facciata e sono sotto un terrazzo staccato di qualche centimetro...dovrebbe funzionare cosi prolungato...
MARIO 29 Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 ciao atutti...dovrei ordinare una la sonda ntc per lo scaldabano beretta esi...è la sonda ntc rossa o la sonda ntc zero B ? da catalogo molto simili e poco specificate su che modelli abbinarle..grazie...
STACFER Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 (modificato) codice r10027352 ctn rossa, va bene bianca baxi o nera biasi immer .ciao Modificato: 1 settembre 2010 da STACFER
MARIO 29 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2010 grazie mille a tutti..problema risolto...allungato coassiale di 20 cm..tutto ok adesso...
MARIO 29 Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 ciao a tutti..chi mi sa dare il codice beretta per la trasformazione da gpl a metano di questi modelli di scaldabagno? devil-beretta esi 13.... grazie...
kaotik Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Devi semplicemente prendere 12 o 14 ugelli da 135 e togliere il jumper da sulla scheda, la pressioni della valvola gas sono rispettivamente 100mmH2O per la potenza massima e 20/30 mmH2O per la minima Modificato: 5 settembre 2010 da kaotik
STACFER Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 o fai come dice kaotik oppue ordini r01005109.ciao
