sono un'istallatore termotecnico volevo esporre un problema che ho riscontrato da un mio cliente con un multi split daikin inverter
istallato a giugno 2006
a sempre funzionato benissimo
da quest'anno crea problemi con due split che raffreddano poco
il test dal telecomando non da errori
la carica e' ok
ho anche chiamato l'assistenza autorizzata mi dice che le elettrovalvole hanno un ritorno pneumatico e' quasi impossibile che possano essere quelle
qualcuno di voi ha mai avuto un problema analogo a questo un saluto a tutti i partecipanti di questo iteressante forum
le valvole o aprono o non aprono e tutte le volte modulano l'apertura...anche io escludo sia lì il problema...
come fai ad essere sicuro che la carica sia ok???
se funziona uno solo dei due che non vanno come si comporta???
e tutti e due accesi???
e tutti e tre accesi???
cosa è cambiato da due anni a questa parte???
come hai verificato la carica?
quelle macchine sono continuamente controllate in temperatura, magari bisogna vedere se modula correttamente.
ho verificato la pressione d'esercizio 15 bar macchina spenta 7,5 bar a regime
non ho verificato le temperature perche' non sono pratico uso sempre il manometro
sia tutti accesi che accesi uno alla volta il risultato non cambia
clima mansarda ok
primo piano bene
piano terra nettamente inferiore agli altri 2
ho riscontrato anche un rumore sullo split della mansarda anche da spento si sente come un fruscio sembra che passi gas
leggere la pressione su inverter vale poco, dipende dal punto di lavoro.
se vuoi stimare la carica senza dubbio devi recuperare e confrontare il contenuto in peso.
il delta sulla macchina fiacca?
