Collegamento Pc Link - Ovvero collegare diverse cpu CJ1M
Avrei la necessita' di scambiare dati con diverse cpu CJ1M.
Non che i canali siano molti , neppure la velocita' , ma il collegamento e' molto semplice , ed economico.
Per il collegamento nessun problema , e' tutto chiaro merito anche degli ottimi manuali che omron fornisce.
Avrei pero' la necessita' di usare delle CIO in maniera bidirezionale.
Solo che certi canali vengono letti sola dalla parte del "master" e altri solo dalla parte degli "slave" , non si ha nessun canale che possa funzionare in entrambi i sensi.
Mi spiego ancora meglio: se scrivo su uno "slave" la CIO 3100 io non avro' mai nessun cambiamento sulla CIO 3100 del Master.
Ora mi direte , scrivi sulla CIO 3110 (slave0) ... e funzionerebbe verso il master....
Ma ho la necessita' di utlizzare un solo canale che funzioni in entrambi le direzioni.
C'e' qualcuno che ha avuto questo tipo di problema ? qualche ideaa su come risolverla ?
Grazie.
come puoi scrive su un anico CIO
dei dati provenienti da due cpu
spesso saranno diversi
chi prevale ? (se fosse possibile)
Ti spiego , ho un pannellino NS , con un settaggio per "visualizzazione ed immissione valore numerico".
Il problema che lavora solo su di un'unica DM , comunque sia un'unico canale, sia per quanto riguarda la visualizazzine sia per quanto riguarda la immissione.
Ora come faccio a mandarlo in "rete" con una rete che sostanzialmente e' monodirezionale ?
la dm che scrivi con il panello va a una cpu
da quella cpu fai un mov nel'altra cpu
usando un canale pc link
oppure la dm del panello es dm10 va a una cpu
fai un mov dm 10 in un canale pc link dela cpu scrittura (es dm300)
sara dm 300 xxxx per cpu maste e slave
pero la puoi solo leggere dalla cpu che riceve
e modificarla dalla cpu che scrive ( e da panello )
Modificato: da gianff
Non funziona... perche' la MOV sovrascrive il valore scritto dal pannello... ( in pratica e come non scriessi nulla)
la dm 10 viene scritta dal panello solo quando dai ok (da tastiera automatica pop-up)
nella cpu che la riceve (master) puoi anche modificarla (e si modifica anche nel panello)
da questa cpu (master) la invii con un mov alla cpu che riceve (slave)(su dm pc link)
la dm 10 e di appoggio tra panello e cpu master
poi
mov d10 (d300 diciamo che questa e una dm pc link scrittura)
questa d300 e uguale nelle 2 cpu
e la d10 la modifichi con panello oppure con cpu master
addirittura potresti snche modificare la d10 con cpu slave
rimandandola in dietro con un altra dm pc link
e nella cpu master sempre con altro mov riscriverla
pero con determinata sequenza
altrimenti si accavallano
Provare per credere....
Se trasmetti da master a slave nessun problema... ma se lo fai da slave a master e sulla stesso canale tenti di scriverci (lato master), non ci riesci...
Inoltre crei un loop ( appoggiandoti sullo stesso canale sia sullo slave che sul master ) che genera inutile traffico ,e rallenta tutto, oltre a non riuscirlo ad usare in entrambe le CPU.
A mio avviso occorre elaborare qualcosa di piu' complesso... e vorrei sapere quali soluzioni potrebbero essere adottate.
