albicocco Inserito: 29 agosto 2010 Segnala Inserito: 29 agosto 2010 salve ragazzi,ho acquistato un gruppo manometrico per gas r410a della tst, e c'è una cosa che non mi convince sul funzionamento...quando lo attacco sulla valvola di servizio per la misurazione della pressione del clima devo aprire la valvola della frusta e anche il rubinetto del gruppo manometrico..secondo voi è normale? non dovrebbe rilevare la pressione anche con rubinetto chiuso?grazie
Pascal2011 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Ciao Albicocco.Non vorrei essere polemico ma ti sei reso conto dell'assurdita' che hai detto?Vorresti misurare la pressione a rubinetto chiuso se mi consentono questa la mettiamo nel bestiario degli impianti.
albicocco Inserita: 29 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2010 (modificato) io ho utilizzato gruppi manometrici che misuravano la pressione con rubinetto di baSSA chiuso...che c'è di così strano?maun altro di quei sapientoni che girano sul forum? uno di quelli che non sa nemmeno di cosa parla e fa il figo cercando le risposte da dare da altri post? Modificato: 29 agosto 2010 da albicocco
albicocco Inserita: 29 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Accendere il climatizzatore.Collegare il tubo al manometro di bassa pressione con il raccordo senza premispillo,chiudere tutti i rubinetti del gruppo manometri e collegare l'altra estremità conpremispillo, alla presa di servizio del climatizzatore, (tubo grosso – aspirazione)verificare la pressione letta sulla scala del manometromi sa che sul bestiario ci finisci tu
Pascal2011 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Credo che se continui con questa tua assurdita,' finirai sul bestiario a furor di popolo
antonioST4 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 attenzione:qui si tratta della lingua italiana. Dal testo citato da albicocco leggo rubinetti sul gruppo manometri, ed è normale che debbano esser chiusi poichè non lo sto usando come bypass, bensì sto facendo una semplice lettura di pressione.Se ancora non fosse chiaro intendo, come è noto a tutti, che i due o quattro rubinetti sul gruppo manometri servono, ciascuno, ad isolare la via asservita dal resto del gruppo.Se questo è quanto si intendeva, e sono sicuro che è così, è decisamente anomalo che non si riesca a leggere la pressione sul lato della bassa con il corrispondente rubinetto sul bypass chiuso.Quella piccola all' estremità della frusta è una valvola a sfera, ed è ovvio che si consideri aperta!Si consiglia vivamente di contare almeno fino a 1121 prima di ritenersi più intelligenti degli altri, o peggio ancora offendere una persona che nemmeno si conosce
Pascal2011 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Ciao Antonio ST4.Se si prende un manometro con tutti i rubinetti chiusi e lo attacco alla presa di servizio,per poterne rilevare la pressione sul lato di bassa penso che si debba aprirlo ovviamente dalla rondella laterale a sinistra non vedo altre soluzioni .Se poi albicocco si riferisce al rubinetto di carica posto anteriormente allora in questo caso manifesta tutta la sua pochezza perchè questo non ha niente a che vedere con la lettura del manometro.Quindi albicocco nel bestiario
Livio Migliaresi Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Io non sono un tecnico e non mi permetto di entrare nel merito della discussione, ma, i toni usati ed i commenti fatti non rispecchiano lo spirito del nostro Forum!!!! :angry:
Durresi Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Guarda Pascal, che sei in errore , il rubinetto del manometro non serve aprirlo per misurare, e il perché di questo AntonioST4 lo ha spiegato nel suo post in modo chiarissimo(secondo me).Riguardo al perché non riesce a misurare, credo che sarebbe utile sapere il modello preciso del manometro, magari è un modello elettronico con progettazione anomala.
Pascal2011 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Scusami allora quella manopola laterale a cosa serve?
azzero Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Pascal , anche i miei manometri consentono di effettuare la lettura della pressione con il rubinetto del gruppo chiuso , e tutti quelli che ho avuto in mano funzionano così.
antonioST4 Inserita: 29 agosto 2010 Segnala Inserita: 29 agosto 2010 Scusami allora quella manopola laterale a cosa serve?hai mai fatto un'operazione di vuoto e carica?
brutos Inserita: 30 agosto 2010 Segnala Inserita: 30 agosto 2010 Scusate la mia ma anche io possiedo due tipi di manometri per il 410 uno a tre vie ed uno a quattro vie su quello a tre vie e due rubinetti non serve aprire.Su quello a quattro vie e quattro rubinetti debbo per forza aprire il rubinetto se no non entra pressione nel gruppo
albicocco Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 pascal... sei simpatico quasi quasi... comunque il mio gruppo manometrico è della TST a 3 vie e 2 rubinetti (i rubinetti sl gruppo manometrico di bassa e alta pressione) e attacco per la pompa del vuoto senza rubinetto.Se collego la frusta alla presa di servizio del climatizzatore apro il rubinetto a sfera della stessa frusta e tengo chiuso il rubinetto di bassa pressione del gruppo manometrico non mi effettua alcuna misura di pressione, di fatti sono costretto a manterere la frusta collegata all'attacco VAC e chiudere il rubinetto a sfera sulla frusta per evitare fuoriuscite di gas. Spero di essere stato chiaro nella descrizione del mio problema .PS:. per quanto riguarda pascal vorrei solamente esprimere un mio pensiero privo di provocazioni o offese. Non sono un installatore da moltissimo tempo,causa la mia "giovane età",e magri la mia poca esperienza mi porta a dire stupidagini a volte, ma se c'è una cosa ce ho imparato e che affermo vivamente è che, a volte fa molto più piacere e rende più fieri delle proprie conoscenze, il rendere spiegazioni esaustive e costruttive per chi le ascolta, e NO l'offendere o il sentiersi più intelligenti o super uomini, anche se poi super uomini non si è.Mi scuso per il mio italiano poco perfetto,ma spero di essere stato chiaro grazie a tutti pe l'attenzione!albicocco
