Cambiare Caldaia Serve Pulire Anche Caloriferi
Salve a tutti
Dovrei sostituire una caldaia tradizione camera stagna ..oltre alle mere operazioni di sostituzione caldaia serve anche pulire
tramite apposito liquido tutti gli elementi (caloriferi) radianti ? e l'impianto stesso ? (tubi in rame stesi 15 anni fa )
va ripulito anche circuito (tubature) acqua calda ?
per un lavoro fatto bene si.gli installatori queste cose le fanno
se la sostituisci con una caldaia a condensazione direi che e' un'operazione fondamentale per non avere grossi guai in futuro...
Modificato: da andreabb
No non è a condensazione ..
Quanto tempo/costo servirà per smontare 9 caloriferi e puliri ..in due in 1 giornata la si fa ?
8 ore *2=16 Ore *40€ Ora(??) =640 €
probabilmente non devi smontare i corpi scaldanti,fai la pulizia chimicamente .esistono vari prodotti da fare circolare nell impianto seguendo bene le procedure a corredo,dovresti starci con circa 450 euro. sono rubli spesi più che bene. ciao
non è necessario smontarli ma è fondamentale pulirli.
le impurità dell'impianto facilmente si fermano nello scambiatore
e possono bucarlo.
puoi pulire l'impianto con prodotti specifici, io conosco Sentinel e Fernox.
devi utilizzare un liquido pulitore (es. Sentinel X800) che fai girare nell'impianto
per una settimana, successivamente svuoti tutto e riempi
l'impianto aggiungendo un secondo liquido inibitore (Sentinel X100) che protegge
ed equilibra il ph dell'acqua.
eventualmente aggiungi dell'antigelo ma che non sia troppo aggressivo,
alla lunga può "mangiarsi" le guarnizioni dei radiatori e creare perdite.
