ivano.3viso Inserito: 1 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2010 Buon giornoMi trovo a progettare un sistema domotico KNX in una villa dove devo far dialogare degli split Daiking, in particolare FTXS-G (UNITà INTERNA) e RMXS160E UNITà ESTERNA.HO visto su interner la schedina Intesis KNX "DK-AC-KNX-1" che interfacia il linguaggio lon con KNX. Avete avuto esperienze in merito?La Intesis dichiara che la scheda (dim. 59*36*21 mm) può essere inserita all'interno della macchina interna!!! a voi risulta?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2010 la cosa migliore è chiamare direttamente la daikin a genova...se ti serve il num. tel mandami un mp. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n1 Caesar Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2010 HO visto su interner la schedina Intesis KNX "DK-AC-KNX-1" che interfacia il linguaggio lon con KNX. Avete avuto esperienze in merito?La Intesis dichiara che la scheda (dim. 59*36*21 mm) può essere inserita all'interno della macchina interna!!! a voi risulta?Si gli adattatori devono essere installati in tutte le macchine e interconnessi tra di loro e il sistema centrale di contro. Anche Daikin ha questi componenti.Devi anzitutto verificare che queste schede siano compatibili con i segnali presenti sulla contattiera delle unità interne che trasmettono all'unità centrale anche la temperatura ambiente. Se non hai questa garanzia scritta dal fornitore che deve impegnarsi all'installazione, lascia perdere .... Oltretutto puoi contare sulla perdita della garanzia Daikin a meno che questa, cosa di cui dubito, non ti autorizzi a montare queste schede come condizione di acquisto delle macchine.Raccomando molta circospezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
