FlavioG Inserito: 1 settembre 2010 Segnala Inserito: 1 settembre 2010 Ciao a tutti, dopo mesi di capricci il "pistoncino" che preme il microswitch del consenso sanitario non si muove più, fa uno spostamento di pochi millimetri con una forza esigua! Di conseguenza non si accende la fiamma e l'acqua calda non arriva. Ho smontato il pezzo e sostituito la membrana in gomma (anche se la vecchia non era bucata), pulito tutto e rimontato, ma il risultato non cambia...morto! E' come se non ci fosse pressione sufficiente per muoverlo, ma è strano perché la caldaia è regolarmente in pressione a 1 bar (ho provato anche ad aumentare leggermente), il vaso di espansione anch'esso è regolarmente in pressione. Nei mesi precedenti per risolvere il problema avevo incollato uno spessore di sughero sul microswitch ed è andato benissimo...fino a pochi giorni fa. Ora tirandolo manualmente con le pinze si muove ma aprendo l'acqua no. Potrebbe essere la valvola a 3 vie rotta? Il circolatore gira liberamente, potrebbe essere sporco?Vi viene in mente qualcos'altro?Grazie!
aiutante Inserita: 2 settembre 2010 Segnala Inserita: 2 settembre 2010 Probabilmente scambiatore sanitario incrostato,la portata dell'acqua non è sufficiente a muovere il pistoncino,aprendo un rubinetto controlla la differenza della pressione dell'acqua fredda e dell'acqua calda se è notevole sost.scambiatore.
FlavioG Inserita: 2 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2010 Grazie, si credo anch'io ci sia incrostazione, smonto e controllo.Grazie!
