Pascal2011 Inserito: 6 settembre 2010 Segnala Inserito: 6 settembre 2010 Per il calcolo delle perdite di carico negli impianti di riscaldamento,queste le calcolate alla temperatura di 10-50 o 80 gradi centigradi o fate la media aritmetica fra le tre temperature.Secondo me bisognerebbe calcolarle ad impianto appena in funzione quindi con temperatura dell'acqua intorno ai 10 gradi.In quanto se queste fossero superiorei alla prevalenza dellla pompa questa avrebbe difficolta' ad avviarsi.Ovviamente la sommma di queste perdite deve essere inferiore alla prevalenza residua della pompa di circolazione in che percentuale? grazie
