Pascal2011 Inserito: 6 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 6 settembre 2010 Vorrei sapere da qualche esperto del settore(elettrotecnico-elettronico) come si effettua la riparazione di una scheda elettronica in particolare delle caldaie,quindi quali sono i componenti che possono guastarsi piu' facilmente e come si sostituiscono e l'attrezzatura che bisogna avere.Vorrei cimentarmi nella loro riparazione o rigenerazione.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2010 Ti rispondo io perche' e' la mia materia, innanzitutto qualsiasi componente puo' essere in avaria, quelli che maggiomente creano problemi dopo i 7-10 anni di attivita', ma' alcune volte anche prima di questa scadenza, sono i condensatori elettrolitici, quindi vanno sostituiti tutti a tappeto, questi al 90 % determinano guasti ai semiconduttori, transistor diodi ed integrati, i transistor, diodi , rele' possono essere provati con il tester , gli integrati vanno sostituiti, in sostanza la scheda dopo questi interventi al 99,9% riprende il suo normale funzionamento.Raramente, e' possibile anche trovare resistenze interrotte, piste interrotte, eccc.....Per l'attrezzatura, certo non serve un oscilloscopio o frequenzimetro, basta un semplice tester e' saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pascal2011 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2010 Ciao kenwood approfitto della tua competenza per dirti come si controllano i diodi transistor integrati relè mdiante un tester?(so' che per i diodi si puo' fare mediante la prova di continuita' quindi se emette un cicalino)comunque lascio a te una spiegazione consona.Volevo chiederti come si riconoscono i condensatori elettrolitici e qual'è la loro funzione?Inoltre una stazione saldante e dissaldante assolve allo stessso compito di un normale saldatore o è meglio?Visto che parlavi di oscilloscopio e frequenziometro potresti spiegarmi la loro funzione e per cosa sono adoperati ?Grazie per le tue eventuali risposte a buon rendere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2010 per questo tipo di richieste, penso che' qui siamo nella sezione sbagliata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2010 approfitto della tua competenza per dirti come si controllano i diodi transistor integrati relè mdiante un tester?(so' che per i diodi si puo' fare mediante la prova di continuita' quindi se emette un cicalino)comunque lascio a te una spiegazione consona.Volevo chiederti come si riconoscono i condensatori elettrolitici e qual'è la loro funzione?Inoltre una stazione saldante e dissaldante assolve allo stessso compito di un normale saldatore o è meglio?Visto che parlavi di oscilloscopio e frequenziometro potresti spiegarmi la loro funzione e per cosa sono adoperati ?Carissimo, si presume dalle tue parole che tu sia completamente digiuno di qualsiasi nozione di elettronica. Considerato che una caldaia è comunque un oggetto potenzialmente pericoloso, ti sconsiglio di toccare qualsiasi parte del controllo. Se vuoi imparare a riparare schede elettroniche, prima fai una scuola adeguata e un po' di tempo di gavetta in un laboratorio di riparazioni o a casa, ma senza rischiare.Potresti riparare apparati meno pericolosi, come le radio, per iniziare.Oggi non è come quarant'anni fa, quando per trovare una valvola guasta nel televisore ci battevi sopra, o la sostituivi in un attimo perchè zoccolata. Il massimo del danno era beccarsi l'alta tensione da una PL500, ma non ci è mai morto nessuno, solo puzza di pollo bruciato!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danzel Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2015 Salve,mi sono appena registrato perdonate il mio rodaggio,ho una caldaia ariston egis plus 24 cf,con il fulmine si è spentaho sostituito il fusibile poi ho sostituito l'integrato ICE3B0365J,ora si è riaccesa ma non funziona la scintilla per l'accensione del piezo qualcuno ha qualche consiglio da darmi? ovviamente sapere se il problema dipende ancora dalla scheda,non vorrei buttare 200€ visto i tempi grazie a tutti e saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2015 Non ti devi accodare ad una discussione ma aprirne una ex novo sull'argomento di tuo interesse. Leggi bene il regolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
