Luca784 Inserito: 10 settembre 2010 Segnala Inserito: 10 settembre 2010 Scusate ma non capisco, io ho una caldaia condensazione a cui collego un impianto at e uno in bt regolandolo con una valvola miscelatrice, imposto la caldaia con T in uscita 80° poi la miscelatrice la porterà a 40° o meno e il circuito at in diretta e funzionera solo alcune ore del giorno ho un risparmio o mi conviene collegare un unico impianto in diretta a T = 40° e termo regolazione.Nel 1°caso comunque anche se và solo il circuito bt la caldaia dovrà scaldare fino a 80° giusto.Io ho una beretta meteo green 30 csi Ag e per errato aqquisto un connect mix 2 al posto dell' AT/BT come gestire il tutto al meglio ?Radiatori in alluminio sovra dimensionati per la casa in BT io volevo fare, visto che non ho potuto mettere i pannelli e scalda salviette in ATConsigli e commenti anche negativi vi ringrazio
