Recuperatore Gas Economico
salve vorrei porre un quesito : e' possibile recuperare il gas r22 410 407 di un climatizzatore su di una bombola vuota dato che il recuperatore gas costa un po troppo e' non mi va essere una persona che contribuisce all inquinamento se si potete spiegarmi come ?? grazie
:unsure: qualcosa si potrebbe fare con una bombola sottovuoto...che poi è la stessa che si applica al recuperatore...ma...la vedo un pò dura...non vorrei dare consigli sbagliati...eppoi dipende anche dal condizionatore/i ...se ipotesi devi recuperare gas da uno splittino è un conto...se ti capita un semiermetico è un altro... :senzasperanza:
Anche io ho provato ad estrararre il gas da un mono split facendo il vuoto alla bombola ma non recuperi più del 70%
con bombola da 5 kg
Modificato: da brutos
procurati due - tre chili di ghiaccio secco e li metti a sciogliere nell'alcol,anche denaturato...in questa miscela ci tieni immersa la bombola sulla quale vuoi travasare cui avrai fatto il vuoto (anche a tubazioni flex e ammenicoli vari !!!)
la bombola deve poter contenere almeno il doppio della quantita' da recuperare...perdi molto poco.Ci vorra' un po di tempo...se riscaldi in qualche maniera il circuito da cui prelevi fai prima...molto prima.
Se al posto dell'alcol usi l'acetone arrivi a -70...
Modificato: da marco1959
:lol: grazie marco ci doveva pur essere un modo.................. per dire la verita' ci avevo anche pensato a qualcosa del genere ma cercavo qualche collega che avesse provato questo procedimento grazie ancora :thumb_yello:
Sono stato in centro di nsmaltimento frigoriferi e ho visto che hanno dei motori di frigorifero con cui aspirano tutti i tipi di gas e li mettono in un bombolone snza usare freddo. L aprossima volta se ci vado ancora min faccio spiegare nmeglio perchè secondo me con un motore (compressore da frigorifro) riesci a comprimere il gas togliendolo dal climatizzatore e metterlo in bombola come fanno in questi centri di recupero, meglio sicuramente con bombola fredda.
certo un recuperatore è fatto da un compressore e da un condensatore..ocio che il gas deve essere condnesato e raffreddato
però per gli usi che ne fa un installatore di clima è decisamente + conveniente usare compressori a secco e per la sicurezza il consiglio è di comperarlo già fatto
Comunque visto che siamo in tema di questi recuperatori a freddo..che se ben ricordo sono stato io a seminare l'idea..quando ho tempo e voglia ne costruisco un prototipo che raffredda una bombola e vedo come funziona
L amico dei frighi
ATTENZIONE!!!!!! :o
un qualsiasi motore frigorifero funzionante funziona si per estrarre gas da un altro circuito, ma se non ci si sa fare il riempimento di bombole puó causare danni materiali ingenti: é una specie di bomba a tempo.
Io suggerisco 15 bar al massimo di pressione interno bombola.
Occhio non é da sottovalutare nemmeno la temperatura esterna : se d'inverno a 5°C un errore non ha conseguenze , in estate potete trovarvi con un furgone "cabrio"
montare un pressostato a riarmo manuale ....... :)
L amico dei frighi
...in uscita del compressore , é assolutamente da farsi , ma non so se tutti sanno come si fa...... :senzasperanza:
