junkers eurosmart ZWA- AM23 SO 407 - Regolazione Valvola Gas
Ciao,rilevando la pressione al bruciatore di una caldaia junkers Eurosmart( bitermica)24KW in sanitario all max portata di acqua ho visto che la pressione di lenta accensione risultava di circa 1.2 mbar(secondo voi è una pressione giusta o è un tantino bassa?)Ho visto che l'accensione avviene in maniera perfetta.Dopodichè (30-40secondi)la pressione arriva a circa 12.3mbar.Non avendo il manuale vi chiedo se questa pressione è giusta o è un po' alta per una 24KW?Le misurazioni le ho fatte con un manometro ad U e senza pressione del valvola gas i due rami dell'acqua si trovano perfettamente allineati,da cui deduco che le misurazioni sono precise.Grazie per le eventuali risposte
ciao.pressione di lenta accensione? dovresti dargli la minima e la massima ai valori riportati sul libretto di istruzioni o in alternativa misura di consumo al contatore
Modificato: da STACFER
La lenta accensione è troppo bassa, mediamente è 60mmbar, sulla valvola gas della zwa, trovi la vite con la scritta START, avvitala un pò e riprova
Grazie Kaotik e Stacfer,la pressione di lenta accensione mi segna 1.2mbar ma l'accensione avviene in modo pressocche' perfetto che dite conviene regolarla a 6mbar?Avete per caso il manuale di questa caldaia?
un attimo. un conto è lo step di accensione che transitoriamente può innalzarsi ad un valore x per accendere correttamente tutto il tappeto, altro discorso è il minimo meccanico che permette alla caldaia di modulare correttamente. fossi in te non toccherei nulla prima di essere certo di ciò che và fatto, pena trovarsi con il range di modulazione errato. il manometro a colonna d acqua è troppo ingombrante e grossolano per assistenza, in valigia ho un testo 510 , comodissimo grande come un pacchetto di sigarette ,preciso al pascal insostituibile per tarare valvole gas,misure differenziali per prevalenza estrattore e regolazione rapporto aria gas nelle premiscelate e condensate. parere squisitamente personale ciao
Ciao Sacfer,si' la lenta accensione è una cosa e il min e max sanit.o risc. è un'altra.Devo dirti che non sono d'accordo che per la regolazione di una valvola gas il manometro ad U non è buono,essendo dotati di una discreta vista la risoluzione che puo' dare è di 1mm=0.1mbar=10 pa,piu' che sufficiente per fare quello che ho menzionato.Mentre sono d'accordo con te per quando riguarda l'ingombro(ma io al momento non ho un parco clienti come la cina)e la verifica della funzionalita' di un estrattore opuure la misura del tiraggio di una camera aperta dove c'è bisogno di una risoluzione al pascal.Volevo chiederti vista la tua esperienza:il pressostato aria sovraintende il funzionamento del ventilatore comandando un rele' e anche l'accensione comandando un'altro rele' magari sulla scheda accensione,volevo chiederti staccando il tubicino sul (-)la caldaia funziona regolarmente,mentre se stacco il tubicino(+)l'estrattore funzione per un po' e poi si spegne con il blocco della caldaia,quindi il pressostato non da' il consenso all'accensione di conseguenza va' in blocco,ma chi comanda la mancata accensione la scheda o il pressosttato in quest'ultimo caso il pressostato quanti scatti compie?Come vedi non riesco a venirne a capo se il consenso all'accensione lo da' il pressostato dopo aver fatto avviare il ventilatore o la scheda?Se puoi spiegarmelo in modo sintetico grazie.
Dovresti fare caso nella parte posteriore della tua caldaia che quel modello lì o ne porta due, uno a dx e uno a sx, oppure ne porta uno a doppia membrana......
Normalmente i pressostati della Junkers sui modelli con ventilatore a velocità singola sono a contatto singolo. La sicurezza anti manomissione viene perciò gestita dalla scheda.
Logica:
1) richiesta risc o acs
2) verifica contatto pressostato(deve essere aperto)
3) avvio ventilatore
4) chiusura del contatto pressostato nel tempo di sic previso (circa 5, 10sec)
5) avvio accensione bruciatore
Se durante il funzionamento il pressostato stacca il contatto, la scheda prevede un tempo antiperturbazione di circa 3 sec dove non reagisce. Oltre questo tempo attiva un blocco.
Se mi dai il modello esatto della caldaia ti posso inviare il manuale.
Maxell70 sicuramente tu di bosch ne sai più di me.
Mi sono trovato ad andare a manutenzionare una ZWR 242 aed, abbastanza vecchia, il proprietario si è lamentato del fatto che ogni tanto si accende la spia rossa di blocco, e che a causa del maltempo gli è stata cambiata la scheda pricipale, però sembra che da quel momento la caldaia abbia cominciato a presentare questo difetto, a occhio guardando la fiamma l'ho vista un pò bassa.
Ho notato che la regolazione del massimo la porta in basso, all'ingresso della valvola mentre lo start/minimo, lo porta quasi all'uscita della valvola gas, sempre sotto la scritta.
Io non ho toccato nulla, non sapendola regolare, mi sono limitato a pulire gli elettrodi, e sembra che fino ad ora non abbia chiamato, quanto meno vorrei capire la procedura di taratura come funziona, grazie
Ciao Kaotic,il modello è una junkers eurosmart ZWA- AM23 SO 407.Ma da questa sigla si evince anche l'anno di costruzione?
L'ho trovato ma non posso allegarlo quì, il file è troppo grande
Nella sigla che hai indicato manca qualche pezzo. Non riesco capire di che versione si tratta. calcola che per questioni di omologazione ogni versione ha delle regolazioni differenti.
Ciao maxuell 70.Quindi la caldaie è una junkers eurosmart ZWA 24-1 AM23S0407, MATR.7716010048,829 FD492 15702.Credo di aver scritto tutto,sai dirmi qualcosa?
X Kaotik
ZWR 24-2ADE regolazione gas= max 11,1 mbar min 2,2 mbar
