maxscol67 Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 (modificato) In primis saluti a tutti sono un nuovo utente Premessa : ogni volta che esce il tecnico per la pulizia annuale della caldaia quando va via la caldaia ha un problema nuovo ogni volta e questo da qualche anno a questa parte, solo coincidenza ? Non mi fido !Vabbè vengo al dunque...arriva il tecnico (una settimana fa) fa la pulizia , ecc. dopo un paio di ore che se ne è andato parte il riscaldamento anche se il selettore è su sanitari. Lo chiamo e mi dice che forse è partita la valvola deviatrice o lo schitch. Strano perchè non l'ha mai fatto rispondo io.Il mio dubbio è che mi abbia attivato qualche strano bottone all'interno della caldaia, mi dice anche che forse è la scheda ma non conviene, meglio cambiare caldaia dato che ha 12 anni. Col cavolo la scheda, (dico tra me e me) dato che sono un tecnico elettronico sostituisco io i due integrati che ci sono ed il gioco è fatto con 15 euro dei pezzi me la cavo !!! Un amico tecnico Vaillant mi dice, fai una prova, disabilita il termostato ambiente e vedi....in effetti da ieri lo messo su "vacanza" e il riscaldamento non è più partito. Per essere più preciso vi dico anche che lo scaldabagno è sempre andato bene, il problema è solo nell'accensione dei termo con selettore su estate. La mia domanda dunque è : se disabilitando il termostato risolvo (vediamo anche oggi e domani) allora la scheda è in tilt perchè non tiene conto del selettore Estate/Inverno ? Voi cosa dite che sia ? Secondo me sono i sensori antigelo ! Modificato: 23 settembre 2010 da maxscol67
innohit Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 La soluzione più ovvia è che si sia inchiodata la valvola tre vie cosa che succede spesso in quasi tutte le caldaie. Può darsi che il tecnico abbia provato se partiva il riscaldamento prima di andarsene e la valvola è rimasta bloccata, poi l'hai risbloccata tu quando hai trafficato col termostato ambiente dandole magari dei nuovi consensi.
maxscol67 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) resta il fatto che se attivo il termostato , la caldaia parte (quando decide lei, non sempre) con selettore estate , quindi cosa faccio ? Modificato: 23 settembre 2010 da maxscol67
Enzo1976 Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 ma che modello di caldaia stiamo parlando ??
Tommaso Uva Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Io non ne capisco affatto di caldaie, ma la mia faceva lo stesso identico difetto, il mio caldaista, che tra le altre cose è un amico, mi fece vedere che pezzo ha cambiato, erano due piccoli sensori avvitati con una filettatura chiave 10, la cos ache mi è restata impressa era il fatto che avevano dei cappucci colorati, l'amico caldaista mi disse che i coliri servivano per distinguerli, ogni colore aveva un tipo di caratteristica, suppongo temperatura.....A me erano di colore nero, ne ha cambiati due e tutto va alla perfezione, scusate se percaso ho scritto qualche cavolata, ma vi ripeto la mia è solo una testimonianza, senza professionalità nel settore.Buonasera
Enzo1976 Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 se la tua caldaia è questa : http://www.arbo.it/Oasi/Articoli/Spaccati/...n/eco_20_fi.pdf vai tranquillo che hai problemi alla valvola 3vie basta un po' di manutenzione e torna tutto ok
STACFER Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 sostituisci il micro di precedenza sanitario codice 607470, se continua scheda
maxscol67 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Inanzitutto grazie a tutti per la cortesia nel rispondere !x Enzo1976: sì la caldaia è proprio quella. Per "un po' di manutenzione" intendi che posso farlo anch'io ? non ho problemi nell' eseguire lavori manuali se mi spieghi come posso pulirla lo faccio..... x STAFCER: ho pensato anch'io al micro, la terrò però come soluzione finale, (prima provo a pulire la valvola a 3 vie) la scheda sembra ok , al limite tolgo gli integrati e cambio solo quelli, in pratica sono loro che fanno il lavoro sporco, resistenze e condensatori sono a posto !
maxscol67 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 la valvola 3 tre vie nello schema come viene chiamata ? oggi posto foto dell'interno caldaia
innohit Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 A vedere l'esploso dovrebbe essere l'articolo 102 Gruppo V3V - Pressostato
maxscol67 Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 innohit, non riesco a postarti le foto (sto forum è limitato), per pulire la valvola a 3 vie pressostatica come faccio ? grazie
Enzo1976 Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Per manutenzionare la valvola 3 vie devi avere un minimo di pratica, ed avere i componenti all'interno nuovi.Chiedi al tuo amico che lavora in vaillant
maxscol67 Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 ciao ragazzi, scusate se riprendo questa conversazione ...ma ieri sera avevo aperta l'acqua calda per fare una doccia e la caldaia (sanitari - non riscaldamento che è spento) si accendeva e si spegneva . Risultato doccia fredda ! Allora ho smontato lo scambiatore e riempito con il ciling beng puro. Lasciato per due ore, non vi dico cosa è uscito ! Ora il problema sembra risolto, non ho ancora fatto la doccia ma in cucina l'acqua è calda. Aprendola la caldaia però ho notato una sonda con del calcare attorno (vedi foto allegata con cerchio verde) mi sono deciso quindi a sistemare anche la valvola a tre vie, andrò prima a prendere i pezzi interni. La valvola a tre vie è quella "cosa tonda" in primo piano nella foto ? p.s. mi rimandate il pdf della caldaia il link non funzia più ...grazie
Mimmo 59 Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Il calcare che vedi sulla sonda è la guarnizione che non tiene bene, o sostituiscila, oppure smontala previo scarico dell'impianto e guarniscila con del teflon, rimonta il tutto.Io consiglio revisionare il gruppo acqua, se non viene fatto da molto tempo.Se le sonde le cambi entrambe stai più tranquillo per quello che costano.Pulizia rampa ugelli e regolazione della valvola gas minima e massima, Io ho l'esploso della tua caldaia (catalogo ricambi) in PDF, se ti interessa fammi sapere ?
kaotik Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 La tre vie è quella che cè dietro a quella cosa tonda che si chiama gruppo sanitario, sganci prima i tubicini, poi allenti le vitine che bloccano i due gruppi e sganci il tutto
maxscol67 Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 x Mimmo: ok cambierò la guarnizione o metterò del teflon . Mi hai parlato di sonde, quali sono le sonde da cambiare e il gruppo acqua da revisionare intendi smontarlo e pulirlo con qualche acido (mandami pure il pdf così le vedo meglio). grazie 1000x kaotic: si sostituisce tutta la valvola o all'interno ha una membrana ? grazie 1000però non mi avete detto se ho fatto bene a mettere il ciling bang , mia moglie mi ha detto che è meglio dell'acido un grazie a tutti per l'aiuto !
maxscol67 Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 ho fatto la doccia..tiepida cavolo si acende e si spegne non rimane acceso quando apro l'acqua calda. cosa c'è ancora ?
kaotik Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Può essere che la caldaia sale troppo di temperatura e va in protezione
aiutante Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Devi sostituire come ha detto Mimmo59 almeno la sonda sanitario che sarebbe quella nella prima foto cerchiata di blu' e la caldaia non si spegne piu' (nel senso buono)
maxscol67 Inserita: 18 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2011 x Mimmo: per cortesia mi mandi "l'esploso" in pdf della caldaiagrazie
Mimmo 59 Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Ok ti mando la mia email in MP rispondi con la tua e allego il file in pdf.E' troppo grande per allegarlo sil forum
maxscol67 Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Risoltooooo, ho cambiato sonda sanitario e scambiatore . Grazie a tutti del prezioso aiuto !!!
Mimmo 59 Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Conservalo lo scambiatore che è buono ancora. !!
maxscol67 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 mimmo non dirmi che posso "rigenerarlo" ? lo pulisco con l'acido
