Pascal2011 Inserito: 26 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2010 ciao,avendo a che fare con un autoclave, smontando i vasi di espansione(idrosfere) e ricaricandoli ho notatato che dal foro filettato attacco acqua ,da tutti e due usciva un po' d'aria,cio' sta a significare che sono bucati?Comunque uno credo di esserlo riusciuto a caricare a 1.5bar e quest'aria la manteneva,infatti rimontandolo sulla pompa,la stessa ci voleva parecchio tempo per attaccare,da cio' deduco che un po' d'aria la trattiene fino a quando si scarichera',mi e' venuto il dubbio del manometro che non mi segnasse bene la pressione ,anche se la prova principe credo che sia costituita dall'aria che non dovrebbe uscire dal foro attacco acqua quando lo carico,voi cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idr.maurizio Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2010 Ciao, in effetti da sotto dovrebbe uscire acqua ...se esce aria di continuo è come pensi tu c'è qualche foro; la cosa strana è che rimane in pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2010 Probabilmente la perdita è molto piccola e si sgonfia lentamente, mentre quando soffi aria col compressore si allarga il foro e esce più velocemente. Comunque se è bucata nel giro di un paio di giorni sei alle solite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
