matteoc79 Inserito: 28 settembre 2010 Segnala Inserito: 28 settembre 2010 volevo un consiglio sul collegamento e comando della pompa di rilancio di un'istallazzione ho una lugomaxgb022 volevo mettere un compensatore idraulico sull'impianto di riscaldamento,l'abitazione e' una casa di 250mq l'ipianto non e' diviso a zone a 40 anni,avevo intenzione di sostituire tutte le valvole radiatore con valvole comandate da testa termostatica a cera in modo da avere una ripartizione dell'impianto,volevo capire se qualcuno ha mai affrontato un caso simile come fermare la pompa di rilancio del compensatore,so che si possono utilizzare i collegamenti messi a disposizione dalla scheda e realmente cosi'? premetto che sono un po' profano su queste caldaie mi sono da poco avventurato nel mondo buderus grazie a tutti
innohit Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Stando ai manuali di installazione la Logamax GB022 (che si trova in giro anche come Tata Princess) non ha alcuna morsettiera a cui collegare la pompa di rilancio. Esistono invece i morsetti per il tre vie esterno nel caso la si voglia abbinare ad un bollitore per produzione di acqua calda sanitaria. Nel tuo caso secondo me potresti mettere dei termostati ambiente in parallelo, oppure un termostato ambiente nella stanza notoriamente più fredda. Man mano che nelle varie stanze viene raggiunta la temperatura le valvole termostatiche bloccano la circolazione e quando la temperatura viene raggiunta anche nella stanza più disagiata si spegne del tutto il circolatore di rilancio. Se però dovesse scendere la temperatura in una delle altre stanze dovresti comunque aspettare che scenda anche nella stanza del termostato prima che riparta la pompa.
