MARIO 29 Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Non puoi fare un discorso del genere solo con dei termostati perche il circolatore della caldaia è uno solo e se interrompi l'alimentazione tramite il termostato quando la usi in modalita estate per il sanitario non funziona.....la soluzione migliore è con i rele secondo me... Negli impianti dove non ho potuto mettere le valvole e ho lasciato le vecchie pompe ho sempre fatto cosi ovviamente con un separatore idraulico....
cesimaan Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Non puoi fare un discorso del genere solo con dei termostati perche il circolatore della caldaia è uno solo e se interrompi l'alimentazione tramite il termostato quando la usi in modalita estate per il sanitario non funziona.....la soluzione migliore è con i rele secondo me... Negli impianti dove non ho potuto mettere le valvole e ho lasciato le vecchie pompe ho sempre fatto cosi ovviamente con un separatore idraulico.... Non vorrei smentirti ma i due cicli estate inverno sono autonomi, addirittura in modalita inverno la mia caldaia ha sulla scheda due termostati che potrei regolare due diverse temperature, uno per ogni pompa.Comunque visto le perplessità che continuo ad avere nel collegare in parallelo i termostati, credo che istallerò due relè.Ti ringrazio della disponibilità e pazienza http://portale.sime.it/jportal/pcontroller...mp;idRoot=53480
MARIO 29 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Nessun problema sono qui se riesco per aiutarti...la tua caldaia non la conosco e sara come dici tu...non ho lo schema e quindi ti ho dato un consiglio su una caldaia in generale non nello specifico della tua sime.... Comunque se vuoi un mio parere monta i rele che hai acquistato e sei tranquillo...
cesimaan Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Si monterò i relè, ancora grazie della tua disponibilità.
domenico1783 Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 (modificato) ciao a tutti sono un nuovo membro di questo forum, avrei bisogno gentilmente del vostro aiuto riguardante l'argomento che ho letto precedentemente. devo collegare due piani al riscaldamento con caldaia ho due termostati e due valvole di zona motorizzate giacomini 230volt e una pompa. so che ci vanno due relè a due contatti che ovviamente ho in mio possesso solo che avrei bisogno un schema per come collegarli senza fare danni la mia idea era con il termostato azionare la valvola di zona una volta aperta contatto pulito che va alla caldaia che ovviamente fa partire la pompa oppure direttamente alla pompa tanto la caldaia parte in base la temperatura dell'acqua potete aiutarmi?grazieeee..... Modificato: 7 ottobre 2014 da domenico1783
Livio Migliaresi Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 @domenico1783 hai aperto una per lo stesso argomento, perché accodarsi (cosa tra l'altro 'sconsigliata' dal regolamento) ad altra discussione?? **discussione chiusa**
