Luca784 Inserito: 30 settembre 2010 Segnala Inserito: 30 settembre 2010 Salve ho installato una caldaia Beretta Mynute rain all' esterno in apposito box e precauzioni del caso sulle tubazioni, il dubbio sorge sullo scarico, o messe il kit sdoppiato e una curva subito sopra la caldaia per la presa d'aria e un tubo da 80 per una lunghezza di 4 metri circa in facciata, la domanda è il tubo di scarico da 80 è meglio coibentarlo ? Grazie
Simone Baldini Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Si e no. Cioè, la caldaia a condensazione non avendo fumi caldi è studiata per vincere la perdita di carico della canna fumaria (se i fumi sono freddi il tiraggio manca o è limitato). Però se hai un tratto non isolato i fumi si raffreddano ancora di piu' quindi il ventilatore della caldaia dovrà sforzarsi ancora di piu'. A livello funzionale puoi non isolarlo comunque.
Luca784 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 In giro sentivo però di rischio ghiaccio condensa possibile?
Simone Baldini Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Il rischio c'è comunque ma se la canno non è isolata aumenta la probabilità.
Luca784 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Quindi meglio isolarla comunque per lo meno riduco il rischio non lo elimino ma almeno lo riduco giusto, ma se ghiaccia la codensa quale potrebbero essere i problemi ?
kaotik Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Ma tu parli di beretta rain o rain green?
