Cp1l Come Slave Modbus
ciao a tutti,
innanzitutto mi presento visto che sono nuovo nel forum. Mi chiamo Maurizio e faccio il programmatore su sistemi embedded. Normalmente non mi occupo di automazione industriale con PLC (lo feci in passato, utilizzando i SAIA PCD) ma oggi mi trovo a dover realizzare un piccolo sistema di supervisione e volevo utilizzare un PLC OMRON CP1L come interfaccia sul campo.
In pratica voglio utilizzare una CPU CP1L (con modulo seriale RS485 aggiuntivo CP1W-CIF11) e leggere/scrivere gli ingressi uscite della CPU da un mio applicativo su PC, utilizzando il protocollo MODBUS con il quale ho buona confidenza. Il mio PC sarà quindi un Master MODBUS mentre il PLC Omron dovrà funzionare come SLAVE. E qui nascono i problemi: non trovo da nessuna parte conferma del fatto che il PLC possa operare come modbus slave: pare che tutti lo utilizzino come Master per comunicare con inverter e cose simili.
Le mie domande sono quindi due:
1 - una CPU1L con modulo RS485 può funzionare come slave modbus ?
2 - oltre alla CPU, al modulo RS485 e al software di programmazione, devo acquistare anche delle librerie per utilizzare modbus ?
un saluto a tutti e un grazie a chi mi potrà rispondere
Maurizio
Ciao,
premetto che non utilizzo il tipo di CPU da te indicato ma uso i CJ1M comunque mi sento abbastanza sicuro nel risponderti:
1) Si li puoi utilizzare come slave MODBUS
2)Credo che la FB che serve a te sia gia dispèonibile nella libreria che installi con il CX-ONE (L'insieme di tools di programmazione della OMRON) probabilmente puoi acquistare solo il CX-Programmer per la programmazione dei PLC Omron
Il CX-Protocol ti permette di scrivere dei protocolli anche in MODBUS da scaricare, nel mio caso nella scheda di interfaccia per CJ e poi di richiamarli da programma, nel tuo caso non so se ti può essere utile.
Ti aggiungo alcuni link a siti che credo ti potranno essere utili.
http://www.automation-talk.info/2010/11/ho...-omron-plc.html
http://support-omron.fr/ModbusE.html
http://forums.mrplc.com/index.php?app=down...mp;showfile=512
Se cerchi anche in inglese, penso che tu possa trovare la soluzione.
Spero di essere stato di aiuto.
Yuri
ciao,
ti ringrazio per le informazioni, direi che mi danno una certa garanzia sul fatto che la cosa si possa fare. Devo solo capire quanto di questo è applicabile alla mia CPU
maurizio
