dab16 Inserito: 9 ottobre 2010 Segnala Inserito: 9 ottobre 2010 sono dab16, dovendo installare una valvola di zona caleffi nel mio appartamento, e avendo lo schema che è chiaro, soltanto che (tale schema) all'inizio della linea utilizzata da caldaia, termostato e valvola mette il simbolo di un'interruttore di linea con dicitura 230V 24V che dovrebbe essere l'alimentazione che poi arriva pulita alla caldaia; quello che non mi è chiaro: dov'è lan trasformazione a 24V e eventualmente dove installarla? grazie per possibili chiarimenti
dab16 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 non riesco a postare l'immagine dello schema, comunque lo schema si capisce; il problema è che la linea che viene utilizzata da caldaia, termostato e valvola esce dal simbolo classico di un'interruttore di linea ( quello con 2 levette alzate) che ha la dicitura 230V 24V, ed è questa trasformazione che non so come avviene. grazie
dab16 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 sullo schema di cui parlavo nel precedente messaggio( valvola di zona collegamento 24V) la descrizione testuale è questa: collegamento elettrico comando con micro ausiliario
eliop Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Allora la valvola l'hai gia' aquistata? Oppure è a titolo di informativa?Perchè prima parli di alimentazione 230e24V ,poi specifichi solo 24 ,in entrambi i casi tieni ben presente che il micro ausiliario di cui parli è il micro che si chiude quando la valvola è aperta e ai cui capi vanno collegatii due fili della caldaia liberi da tensione al posto del t.a.Eventualmente puoi postare il codice del servocomando,e comunque se usi la funzione cerca ,sul forumtroverai una miriade di disussioni sull'argomento.Ciao
dab16 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 si, mi sono espresso male è lo schema che è 230V 24V; la valvola a 4 fili a 1 va la fase tramite termostato 2 è neutro 3 fase linea ( tramite simbolo relè di protezione) 4 caldaia e altro filo caldaia diretto al neutro grazie per ulteriori chiarimenti
dab16 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 un'altra cosa, sull'istruzioni della caleffi c'è il numero 6561 con la dicitura: wthout microswitch 656102 230v 656104 24v. grazie
eliop Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Allora nella 656102 ,al morsetto 2 ci mandi il neutro della rete 230V,la fase la fai passare dal termostato ambiente e poi va al morsetto 1, nel mod.656104 devi avere un trasformatore con uscita 24V di cui un polo lo mandi al 2, l'altro polo lo fai passare dal termostato e va al morsetto 1,in entrambi i casi ai morsetti 3 -4 hai un contatto libero da tensione che puoi gestire a tuo piacimento,nel tuo caso specifico ci devi collegare due fili che vanno ai morsetti t.a. della caldaia come ti avevo detto prima.Spero di essere stato chiaro ,ciao.
