Collegamento Valvole Motorizzate A 2vie - come fare i collegamenti
salve ho bisogno del vostro aiuto,la mia situazione e la seguente: ho 3 pompe e su ognuna di queste ce una valvola di zona motorizzata a 2 posizioni serie vc ogni valvola ha 6 fili i cui colori sono da come leggo nel foglio illustrativo i seguenti:marrone nero blu fanno parte dell attuatore bianco arancio grigio fanno parte del micro ausiliario opzionale!!le tre pompe hanno all interno del coperchio una morsettiera a 3 fili!!la mia domanda e mi potete illustrare su come fare i collegamenti o eventuale disegno-schema elettrico per poter far funzionare le rispettive pompe da premettere che sono indipendenti tra loro cioe ogni pompa riscalda un piano abitabile!!la caldaia e a condensazione con recupero dei vapori!!grazie attendo vostre risposte!:)
Sei prima tu a doverci fornire lo schema della valvola motorizzata, sicuramente e senza molla di ritorno, e il contatto ausiliario a c, nc, na
ho fatto due scansioni in pdf ma non so come allegare questi file da pc!!! :unsure:
istruzioni in MP
salve sono andato sul sito imageschack ho inserito le due imaggini una si chiama collegamenti l altra valvolva a due vie il collegamento e semplice solo che volevo una vostra conferma per non sbagliare!! vi volevo chiedere anche il tipo di termostato ambiente esiste a tre fili credo che ci vada uno che faccia chiusura e apertura se ho capito llo schema!!! aspetto vostre notizie grazie :rolleyes:
E' difficile trovare questa immagine tra tante caricate. A mio parere il blu corrisponde al neutro marron -apre e nero-chiude. Per itre fili rimanenti dovresti avere un contatto pulito in scambio.
Luca Bettinelli
  Quote
peppe-+-->
CITAZIONE(peppe-)
se ci metti il link magari le possiamo vedere.
b giorno si comunque dovrebbe essere come avete detto un comune per il motore e un contatto nc per chiusura e un contatto na per apertura e il micro e un contatto pulito con scambio!!!sul motore di ricerca scrivete :vc6613a valvole a 2 vie motorizzate senza ritorno a molla pn 20 dopo invio dovrebbe comparire la stessa scritta digitata!! aspetto vostre risposte grazie :rolleyes:
mandami in privato la tua mail e ti mando lo schema di collegamento
valvolaa2vie.jpg credo di essere riuscito a mandarvi l immagine topo tanto :rolleyes: !!!
