rs82 Inserito: 11 ottobre 2010 Segnala Inserito: 11 ottobre 2010 (modificato) Ciao a tutti, sono nuovo e avrei bisogno di un aiuto.Nell'appartamento in cui vivo è presente uno scaldacqua Sylber Devyl 17 ie ff (http://www.sylber.it/catalogo_sylber/prodotti.asp) alimentato a bombole di gpl. L'apparecchio viene utilizzato solo per produrre l'acqua calda dei rubinetti, no termosifoni.La bombola alimenta anche i fornelli della cucina.Siamo in tre: io, la mia compagna e mio figlio di 3 anni.Siamo poco presenti in casa e usiamo ben poco i fornelli.Ora vorrei calcolare quanto mi consuma lo scaldacqua, essendo che ho riscontrato la durata media di una bombola da 15kg di gpl in 17 giorni, ovvero un costo annuo pari a circa 600 euro, che reputo ecessivo.Ringrazio fin d'ora chi mi aiuta ad effettuare una stima plausibile, in maniera da riscontrare se c'è qualche problema.**ho separato il tuo messaggio dalla discussione in cui era stato inserito: per quanto sia lo stesso modello, il 'problema' non è lo stesso. Modificato: 11 ottobre 2010 da Livio Migliaresi
CLIMAX.UD Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 ciao la sylber è una sottomarca beretta nonchè fa parte del gruppo riello.Stando ai dati di targa dovrebbe consumare 2,08- 2,10 kg/h di gas, sempre se non è stata toccata la valvola gas..Io ho uno scaldabagno immergas caesar 14 nella casa vacanze e piu o men siamo li come consumi siamo li.. diciamo con 3 docce al giorno, lavaggio piatti e pavimenti una bombola da 15 kg dur circa un mesetto
STACFER Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 sylber non è una sottomarca di beretta, fà parte del gruppo riello. gli scaldotti prodotti da immergas in confronto sono delle megaciofeche.
CLIMAX.UD Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 beh dire che l'immergas è una schifezza è una cavolata ( ricordo che immergas è marca leader sul mercato italiano), innanzitutto hanno la stessa valvola gas (SIT) e hanno entrambe il flussostato elettronico oltre alla scheda unica di comando/accensione. Unica cosa in più rispetto al caesar è che a listino c'è un prodotto da 17 l/min, per il resto sono entrambe ottime macchine.Se mi parlavi del sig della baxi mi trovavi d'accordo con il tuo pensiero.
rs82 Inserita: 11 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 Grazie delle risposte ma vorrei riuscire a quantificare il mio consumo in maniera precisa.Essendo che sono nuovo del forum, ci sono i tasti "quota" o "ringrazia" che non li trovo?PS: CLIMAX.UD se UD sta per la provincia siamo vicini di casa.
CLIMAX.UD Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 ciao si Sono Friulano, Carnico per la precisione!comunque se vai sul sito sylber e cerchi il tuo scaldabagno in fondo alla pagina troverai un pdf scaricabile chiamato scheda......alla colonna consumo sotto tipo di gas troverai 3 consumi, ossia per metano, gas G30(butano) o g31(propano).Nel tuo caso che hai la bombola avrai G30 e un consumo dichiarato di 2,52 kg/h.Ovviamente il consumo di 2,52 kg/h non sono reali, perchè una volta arrivato in temperatura lo scaldabagno avendo modulazione elettronica sulla valvola gas controllata da sonda ntc e scheda elettronica e di conseguenza la pressione di alimentazione della rampa gas proveniente dalla valvola gas diminuirà magari arrivando a quella minima..
STACFER Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 propio allo SFIG mi riferivo, una mente eccelsa lo ha partorito e delle menti malate hanno pensato di commercilizzarlo visto il costo di produzione irrisorio. risultato sputtanamento totale
rs82 Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Carramba che sorpresa!Carnico anche io, ma fermiamoci qua che va a finire che ci conosciamo benissimo...Avevo gia letto la scheda e i dati tecnici, ma voglio quantificare i miei consumi in maniera precisa per verificare.Allora ho pensato:-peso la bombola;-avvio lo scaldacqua alla solita temperatura per mezz'ora;-ripeso la bombola.In questa maniera posso fare un raffronto con i 2,50kg/h dichiarati.Se discosto di molto inizio a preoccuparmi. Farò sapere appena ho un pò di tempo per fare questa prova. MANDI!
CLIMAX.UD Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 magari i consumi elevati potrebbero dipendere da ugelli un po ostruiti, nonchè ti consiglio di regolare l'uscita acqua calda già alla giusta temperatura aprendo al massimo il rubinetto dell'acqua calda, non come fanno tutti che mettono il selettore al massimo e poi miscelano nei rubinetti comunque va anche detto che lo scaldabagno è un 17 l/m e cosi a spanne non mi sembra tanto male come consumi, il mio che è da 14 l/m consuma una bombola da 15 kg in circ 30 gg (va anche detto che lo uso solo d'estate, e l'acqua in entrata è più calda rispetto i mesi invernali.. Comunque per la cronaca sono di Paluzza!
rs82 Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Grazie delle risposte.Appena faccio la prova che ho detto ti so a dire.Gia il fatto che mi dici che i consumi sembrano regolari mi conforta, anche se mi sarebbe piaciuto spendere un po' meno.Ci troveremo a bere un bicchiere in Via Roma...
rs82 Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Ho fatto la prova ma devo ripetere perchè mi risultava un consumo di 4kg/h.probabilmente ho pesato male. Vi aggiorno... Buona giornata.
