Fun Per Resettare Il Plc
Buon giorno a tutti,
è la prima a questo forum: esiste la FUN per resettare il PLC CPM1?
QRX
Cosa intendi per resettare?
Fermare l'esecuzione del programma?
Fermare un ciclo in esecuzione?
Troppo generica la tua domanda...
Grazie della risposta Claudio Negro,
hai detto bene, sono stato per niente chiaro nella domanda.
Per reset intendo: cancellazione del programma nel PLC, dopo n di errori, per poi ricaricare lo stesso da PC o da eeprom.
Sono novello, come dicevo all'inizio, e seguo con attenzione le Vostra discussioni.
Saluti a tutti da gks.
perche devi cancellare il programma ???
che tipo di errore ti da
in ogni caso il programma si modifica solo
con cx-programmer - syswin -tastiera
da solo il cpm1 non puo' fare modifiche
tantomeno non si smonta la memoria
per resettarlo si spegne e riaccende
nodificando una dm si potrebbe da run-monitor metterlo in program
e viceversa ( credo mai provato )
Salve gianff, il programma che intendo cancellare è quello che mette in memoria l'utente non quello del costruttore che gestisce PLC.
Il motivo della cancellazione è per sicurezza, che la macchina non possa funzionare per un accidentale LOOP del programma.
In altri termini l'operazione che si effettua con PR027 (CLR, CLR, PLAY/SET - NOT, REC/RESET, MONTR. risultato: 00000 MEMORY CLR, END HR CNT DM. ) si potesse fare con qualche FUN non presente sul manuale dell'operatore, ho notato che c'è una numerazione sequenziale di dette funzione cha si interrombe, ho pensato: ancora ci fosse chi conosce notizie no riportate sul manuale citato.
A proposito del PRO27: esiste qualche accrocchio per sostituire il registratore magnetico?
Grazie e saluti a tutti GKS.
forse non capisco !!
lasciando integro il programma
devi solo cancellare l'area di memoria ?
se cosi dovresti fare dei MOVL #0000 mirati su quello che viene utilizzato
ma controllare se vengono iseriti dati sbagliti sara difficile
dipende da cosa vengono inseriti (tastierino )
in questi vi sono limiti MIN MAX
oppure serve un controllo da programma gestore plc
Modificato: da gianff
Devo cancellare l'area memoria utente (non dal tastierino o CXpro ma da un comando interno al programma Utente).
che io sappia l'unico modo
devi fare qualche modifica nel programma
da valutare
ho visto delle funzioni tipo RSTE RSTA forse a word
vedi nella guida cx-programmer
ISTRUZIONI DI USCITA SEQUENZA
anche
SETA multiple bit set
pero attenzione
bisogna saperlo fare in determinate tempistiche e modalita
si rischia di modificare dati fissi per altri utilizzi
Per cancellare in modo comodo le aree di memoria, esiste un utiliti in cx programmere come da allegato, selezioni il tipo di area di memoria, selezioni il campo delle stesse, selezioni il secchietto presente nelle icone e scrivi il valore che deve essere assegnato al campo selezionato, ovviamente se nel programma esiste un istruzione che scrive un valore fisso su una delle aree di memoria selezionate o il risultato di un calcolo, è vero che per un istante la cancelli o la riscrivi, ma è altrettanto vero che il programma che prevale riscrive il valore precedente e quindi non riesci ad apprezzare la cancellazione.
Saluti.
ciao a tutti,
per cancellare completamente il plc e riportarlo allo stato di fabbrica,
con il CX-programmer
bisogna andare on line con il plc
sul menu plc scegliere la voce "cancella tutte le aree di memoria"
nel finestra di diagolo scegliere le varie opzioni e dare invio
finita la procedura il plc e ripristinato
saluti da Valvolina
GKS ---- dice
il plc stesso si deve autocancellare l'area di memoria
almeno cosi credo di capire
Comandi di autodistruzione io non ne conosco,
quello che puoi fare è di creare un'istruzione che trasferisce tutti valori zero nelle arree di memoria spercificati se il tuo tipo di reset lo richiede.
Saluti.
RDA ---concordo
basta fare un MOVL #0000 DM....
ma e' facile creare problemi
scusatemi dell'assenza. Noto il dire di gianff e RDA interessante, per quel che mi riguarda come principiante della cosa.
Confermo valvolino e gianff !! devo cancellare tutto o in parte l'area di memoria utente, ammesso che sia possibile, ovviamente dopo si deve caricare il tutto da cx pro...
ancora non e' chiaro il perche' di tale operazione
cancellare in modo anomalo ?
per poi ricare con cx-programmer ?
Decisamente criptica questa richiesta...
Se i valori che possono creare problemi vengono immessi in qualche forma da un operatore, basta controllarli nei limiti ammessi nel programma stesso come ha già giustamente detto gianff.
Oppure cerca di spiegare in che maniera un operatore può creare problemi tali da richiedere una cancellazione del programma.
