giovanni72 Inserito: 16 ottobre 2010 Segnala Inserito: 16 ottobre 2010 salve sono giovanni ho una caldaia ecoflam linda+, ho un problema per la distribuzione dell'acqua calda, l'acqua si riscalda ad intermittenza, quindi apro arriva l'acqua calda poi piano piano diventa fredda poi gradualmente ridiventa calda questo succede indifferentemente dalla miscelazione che faccio con il rubinetto, cosa sarà?????? perfavore indizi per effettuare la ricerca guasti grazie..............
kaotik Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 Tanto la sonda quanto lo scambiatore secondario.......................
Ivan Botta Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) L'acqua quindi arriva un pò calda e un pò fredda, la caldaia rimane sempre accesa o si accende e si spegne?Nel secondo caso potrebbe essere il flussostato difettoso. Modificato: 16 ottobre 2010 da Ivan Botta
Mimmo 59 Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) Ivan la linda della Ecoflam dovrebbe avere il gruppo acqua con membrana, cambio membrana e pulizia con lubrificazione alberini.Li smontare la membrana è un impresa ardua.Possono essere tante cose, anche quello che ha mensionato Kaotic.Ci sarebbero da fare alcune prove, ma se non hai manualità con le caldaie, meglio non mettere le mani. Modificato: 16 ottobre 2010 da Mimmo 59
giovanni72 Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 RAGAZZI VI RINGRAZIO VOGLIO FARE UNA RICERCA GUASTI IO FAI DA TE SOLO PERCHE' 2 MESI FA CHIAMANDO UN TECNICO HO SPESO 200 EURO PER LA POMPA DEL GAS..............QUINDI VOGLIO PRIMA CAPIRE IO TANTO DOPO CHE LI CHIAMI QUALCOSA TI DEVONO SEMPRE CAMBIARE...QUASI QUASI LA CAMBIO.......#####Nota del Moderatore#####Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie
S1ckhippo Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 LA ECOFLAM LINDA non E' QUELLA CHE UNA VOLTA TOLTO IL MANTELLO E' SPUTATA ALLA IMMERGAS MINI?IO DIREI DI PROVARE LE SONDE O LA SCHEDA... O IL PRESSOSTATO ARIA CHE CIOCCA E OGNI TANTO STACCA.IL MICRO non DIREI PERCHE' QUELLO DELLA MINI LAVORA AL CONTRARIO E SI ATTIVA QUANDO VIENE RILASCIATO
S1ckhippo Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 (modificato) LA ECOFLAM LINDA non E' QUELLA CHE UNA VOLTA TOLTO IL MANTELLO E' SPUTATA ALLA IMMERGAS MINI?IO DIREI DI PROVARE LE SONDE O LA SCHEDA... O IL PRESSOSTATO ARIA CHE CIOCCA E OGNI TANTO STACCA.IL MICRO non DIREI PERCHE' QUELLO DELLA MINI LAVORA AL CONTRARIO E SI ATTIVA QUANDO VIENE RILASCIATO**regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo.nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 10 novembre 2010 da Livio Migliaresi
S1ckhippo Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 ho detto una cavolata...come non detto....mi confondevo con il modello LISA
Pascal2011 Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 ciao,controlla sonda ,scambiatore pressostato aria canna fumaria e presa d'aria.Per la sonda puoi anche cambiarla a prescindere costa pochi euro(attento al colore del connettore possibilmente ugiuale o compatibile chiedi al rivenditore)per lo scambiatore devi controllare la portata del rubinetto dell'acqua calda se visibilmente di molto inferiore a quella dell'acqua fredda l'imputato è lui,lavaggio chimico o meglio la sostituzione .Per il pressostato aria lo puoi controllare avvicinadoti con l'orecchio alla parte alta della caldaia e sentire se questo attacca e stacca.Per la canna devi pulirla soffiandici dentro e pulire le griglie.Se non risolvi devi volgere la tua attenzione agli ugelli bruciatore sporchi,dai una controllata alle pressioni valvola gas,se dopo tutti questi tentativi sulla parte meccanica della caldaia non risolvi devi rivolgere la tua attenzione alla parte puramente elettrica scheda connettori.
andrea6619 Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 salve io ho una linda plus, non esce acqua calda , o meglio prima scalda i termosifoni, poi inizia ad uscire, e spesso va in blocco sugerimenti?????? grazie
Alessio Menditto Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 Andrea il primo suggerimento è di aprire una nuova discussione, vedrà che così avrai aiuto.
