Gianfresco Inserito: 17 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2010 (modificato) Salve,suono nuovo nel forum che ogni tanto "sbircio" per trovare varie dritte, ora però avrei bisogno di un aiutino da parte vostra per risolvere un problema dal quale non riesco a venirne a capo.Nell'impianto di riscaldamento ho un termostato che funziona a 220v che alimenta direttamente un circolatore del impianto dei caloriferi.Ora, siccome nell'accumulo ho inserito anche un termocamino a legna, quindi non modulabile, ho installato un termointerruttore che al raggiungimento di una temperatura (85 gradi), in teoria dovrebbe alimentare lo stesso circolatore per "forzarne" l'accensione nel caso in cui il termostato non sia nella condizione (di orario impostato o di raggiungimento della temperatura programmata)Ora sorge il problema, come posso fare in modo che se è attivo il termointerruttore e parte anche il termostato non salti tutto.Esiste una possibilità di gestire la situazione con dei relè?Grazie Modificato: 17 ottobre 2010 da Gianfresco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barone rosso Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao Gianfresco E fattibile con dei relè però no basta ,bisogna installare due valvole di non ritorno in modo che : quando è in funzione il camino ,interrompail cirquito della caldaia e viceversa. Per il cirquito elettrico cerca un buon elettricista.PS puoi mandare lo schema idraulico?( come ò realizato?). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
