geotek Inserito: 18 ottobre 2010 Segnala Inserito: 18 ottobre 2010 (modificato) Premetto di essere nuovo del forum e abbastanza ignorante in materia...e prima di chiamare l'idraulico vorrei farmi un'idea.Il mio impianto di acs/riscaldamento, funzionante dal 2004, alla riaccensione dei termosifoni mi ha dato dei problemi ovvero non riesco a scaldare la mansarda.Il mio appartamento è su due piani.L' impianto a grandi linee è così composto:caldaia installata in balcone Immergas Extra Intra 20 con comando amico remoto al piano che fa da cronotermostatoal piano superiore cronotermostato honeywell (non so il modello)valvole di zona pintossi (non so il modello)Il cronotermostato honeywell non fa partire la caldaia a meno che non apra manualmente (tramite l'apposita levetta) la valvola di zona del piano superiore.Dite che è rotta??? O secondo voi ci sono altri problemi???Per adesso lasciando la valvola di zona aperta l'unico inconveniente è che quando scaldo di sotto scaldo anche di sopra, vero?Grazie a tutti. Modificato: 18 ottobre 2010 da geotek
CLIMAX.UD Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 le batterie sono cariche sul cronotermostato? aprendo in manuale la valvola scaldano i radiatori?verifica che arrivi tensione alla valvola di zona e che si apra correttamente.
geotek Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Sicuramente lasciando aperta (in manuale) la valvola di zona quando il cronotermostato del piano di sopra "chiama" parte la caldaia e i radiatori del piano di sopra si scaldano.Se lascio la valvola di zona in "automatico" al via del cronotermostato non parte nemmeno la caldaia...Il display dell'Honeywell si legge abbastanza bene, non direi ci sia bisogno delle nuove batterie comunque per scrupolo posso provare.Grazie in anticipo.
geotek Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 (modificato) BRAVO CLIMAX.UD Sono stupito! Che vergogna...ho l'impressione che con le pile nuove l'elettrovalvola funzioni... che rabbia!!!Approfitto per un'altra domanda: ho notato degli sfiati sui collettori nei pressi della valvola di zona che, a differenza di quelli sui termosifoni, non ho mai toccato.Avrei dovuto???Grazie a tutti Modificato: 18 ottobre 2010 da geotek
CLIMAX.UD Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 forse intendi botticelle di sfogo aria?http://www.google.it/imgres?imgurl=http://...016&bih=596comunque sono fatte apposta per sfiatare in automatico l'impianto senza toccarle, sempre se non sono bloccate..sono contento che hai risolto
geotek Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Direi che è più simile a questa...link dello stesso tipo di quelle dei termosifoni...Approfitto della tua gentilezza per precisare una cosa:il cronotermostato faceva partire la caldaia in modo intermittente, ho dovuto alzare la temperatura del fuido dei termosifoni dal comando amico remoto per ovviare al problema...Penso riverificherò la presenza di aria nell'impianto tramite le apposite valvoline sui termosifoni e, successivamente, a impianto freddo controllerò la pressione da caldaia.Ti ringrazio ancora.
CLIMAX.UD Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 può essere che con le batterie scariche non c'era abbastanza tensione per commutare il relè interno al termostato.. comunque prova pure a sfiatare, non fai danni
