lelelinux Inserito: 18 ottobre 2010 Segnala Inserito: 18 ottobre 2010 Come rimuovo definitivamente, visto che non riesco in nessun modo, la schiuma che si è formata dentro le tubazione del riscaldamento?Mi chiederete come è nata?Vi rispondo: Un tecnico autorizzato ha messo non so quanto quantitativo di detersivo per i piatti ( svelto ) nel collettore per rimuovere le sacche d'aria....ora qualsiasi termosifone apro per lo spurgo d'aria, mi esce e non cessa di uscire, sempre acqua e schiuma....devo cambiare la caldaia e ho paura che tale schiuma possa danneggiare lo sfiato della caldaia....come faccio passo per passo a fare un lavaggio completo di tutto? non chiedetemi di smontare tutti i termosifoni per favore.....
kaotik Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Intanto puoi al limite allentare il detentore del radiatore più lontano, metterci una bacinella e far uscire l'acqua da lì, intanto un'aiutante che ti eri procurato precedentemente si preoccuperà di aprire il rubinetto di riempimento e reintegrare l'acqua per fare una specie di lavaggio.Ah comunque il detersivo qualche volta viene utilizzato(per sentito dire) per eliminare quella specie di rumore tipo gocciolio che si sente tra valvola e radiatore d'alluminio
lelelinux Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 (modificato) ho svuotato interi catini di acqua e schiuma, facendo sotto e sopra a caricare la caldaia....senza successo...secondo me si dovrebbe fare un qualcosa alla volta forse chiudendo tutti i termosifoni e farne uno alla volta?? Modificato: 18 ottobre 2010 da lelelinux
STACFER Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 non ti preoccupare é un vecchio sistema per facilitare uscita aria dal yolli, per altro suggerito a suo tempo da elm leblanc per ovviare i problemi congeniti di uno scambiatore bitermico completamente scazzato nel 1992.
lelelinux Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 ma se fa la schiuma dalla valvola di sfiato della caldaia nuova, mi puo compromettere la caldaia stessa....la voglio togliere ma come???
lelelinux Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Se si tratta di un impiantovecchio, è indispensabilelavare il circuito deiradiatori prima diinstallare la nuova caldaia......è una delle cose consigliate prima di montare una caldaia nuova o mi sbaglio?
lelelinux Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 ma puo essere che la schiuma nelle tubazioni mi fa salire poco poco la pressione della caldaia, tanto che dopo 1 settimana devo scaricare un po' d'acqua dai termosifoni per riportarla sotto 1.5 mbar?....x tutta l'estate non ho avuto il problema, ora con il freddo di nuovo....
scalzomen Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Non penso ci possano essere problemi di guasti alla caldaia...l'acqua scorre in un circuito chiuso e la caldaia la scalda senza venire mai a contatto con essa...quindi la presenza di sapone non ti crea assolutamente nulla.Come indicato poi dai più esperti non ti devi preoccupare.
lelelinux Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 si ma se c'è aria nei tubi e sfiata nella valvola della caldaia, sfiata sia aria che schiuma...che cola dentro la stessa caldaia appunto
lelelinux Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 come fare un lavaggio delle tubazioni del riscaldamento e contestualmente verifico se c'è qualche strozzatura?
nacchio Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 il lavaggio delle tubazioni che avete citato si esegue con acidi appunto per non creare schiuma, ma solo per togliere residui di calcare o fanghi.per il tuo problema onestamente non saprei consigliarti altro che provare a sentire con un produttore di questi liquidi, infatti in impianti industriali a volte capita che avendo quantità molto grandi di acqua e percorsi tortuosi l'acqua stessa produca del rumore fastidioso nei tubi, viene venduto a tal proposito uno "schiumogeno" che crea della schiuma che rimanendo in quelle cavità delle tubazione ne attenuano il rumore, quindi mi viene da pensare che abbiano anche un prodotto per bonificare lo schiumogeno.
